电脑性能和电池续航都变差?快改新版Win10电源节流选项
xinhua668 2018-1-8 08:20
  有小伙伴发现在这段时间内他们的电脑也不约而同的发生了电脑性能下降、笔记本待机时间缩短等问题,和流感爆发好像是一个节奏。既然是群体性事件,那问题不是出在系统上就是硬件上了。虽然气温降低可能会造成锂电池活性不够从而缩短运用时间,不过性能下降是什么鬼?小编本着认真负责的态度翻看了Win 10这段时间的更新补丁。喏,好像又是微软弄出来的幺蛾子。
  小编先卖个关子,大家先打开任务管理器,切换到“详细信息”选项卡下,然后在上面的列表上点击鼠标右键,点选“选择列”。
电脑性能和电池续航都变差?快改新版Win10电源节流选项(图1)
  在弹出的窗口中往下拉,对比之前的版本是不是多了个“电源节流”的功能?
电脑性能和电池续航都变差?快改新版Win10电源节流选项(图2)
  这个就是Win 10秋季创意者更新补丁后加入的功能,主要是利用处理器节电功能限制使用Win的后台,有点和智能手机的使用程序挂起延长电池续航的方式相似。不过大家都懂的,微软出品的东西没有点Bug那就真就不叫Win,自从有了它之后,笔记本电脑性能飘忽不定,或者没有正确限制使用程序导致电量快速流失都是它的锅。
  所以我们在选择了“电源节流”后,能够在任务管理器中看到系统中所有使用程序,哪些已经启用了电源节流,哪些没有启用。不想笔记本损失性能(游戏本或长时间接电源运用)的话,就直接Win+R进入注册表编辑器,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power在右侧新建名为“PowerThrottlingOff”的DWORD(32位)值,将其数值数据设置为1即可。
电脑性能和电池续航都变差?快改新版Win10电源节流选项(图3)
  而想让电池有持久电池续航的小伙伴,可以到“设置-系统-电源”下,点选概述下的“使用的电池运用情况”,对一些可以设置的使用进行修改,让它们不再出现在系统后台中,减少笔记本电池的损耗。
电脑性能和电池续航都变差?快改新版Win10电源节流选项(图4)
引用 天籁维修 2018-1-8 08:21
沙发是我的
