神舟笔记本bios设置u盘启动图解
zjmanager 2018-1-6 09:57
  选择神舟笔记本的用户朋友是越来越多,而大家更有兴趣了解的是神舟笔记本设置u盘启动的这一关键步骤,而BIOS设置基本上都是英文的,这在设置修改时无形中增加了难度,所以接下来小编为大家分享神舟笔记本bios设置u盘启动教程详细,方式有两种,一起来瞧个究竟吧。
方式一:运用u盘启动快捷键直接进入u盘装系统
  神舟笔记本u盘启动快捷键是F12,将制作好的快启动u盘启动盘(参考快启动u盘启动盘制作教程)插入电脑,待开机画面显示时,按F12快捷启动键。进入启动选择菜单,上下移动光标选择USB启动项,然后按回车,即可进入启动u盘,由于小编运用的u盘是金士顿品牌的,所以显示的是KingstonDT。如下图所示:
神舟笔记本bios设置u盘启动图解,再也不用担心走弯路了!
神舟笔记本bios设置u盘启动图解(图1)
  之后电脑就会从u盘启动并进入快启动win10pe系统了,当然,这是在设置u盘启动项成功的情况下,如果大家狂按神舟笔记本u盘启动快捷键后依然无事发生,没有弹出u盘启动项选择窗口怎么搞定?一般出现这种情况的原因有如下四种:
  1、电脑未启用启动快捷键功能,需要进bios启用一下启动快捷键功能。
  2、USB接口不支持,建议更换USB接口尝试一下。
  3、U盘引导文件遗失,大家可以运用快启动u盘启动盘制作工具启动进pe修复,可参考快启动官网出品的“如何运用bootice工具修复引导”教程。
  4、PE加载失败,由于在加载pe系统的过程中,需要分配内存,倘若内存不够,容易导致pe加载失败,操作无法继续。建议大家买一个更大的内存条再尝试进行操作。
方式二:进bios设置U盘为第一启动项
  1、神舟笔记本进bios的快捷键是F2,开机进入标志画面,立即按F2键,就能进入BIOS主界面,如果不了解是哪个键进入BIOS,也可以看看标志画面左下角的提示。
神舟笔记本bios设置u盘启动图解(图2)
  2、进入BIOS后,默认的是Main这一项,这一项除了设置时间与日期外,就没有其它可设置的了。
神舟笔记本bios设置u盘启动图解(图3)
  3、把光标移到Boot(启动)这一项来,这一项的功能就是设置启动顺序所在的项,选择Boot Device Priority这一项,其中文意思是“启动盘顺序设置”,按Enter键进入。
神舟笔记本bios设置u盘启动图解(图4)
  4、进入到子菜单,如果用U盘启动,选择USB Device这一项,如果用光盘启动,选择CD/DVD-ROM Drive这一项,先将光标移到要选择的项,然后用F5/F6键(有的可能是+/-键)移动,把选定的项移到最上面,然后按Enter键确定即可(哪一项在最上面,哪一项就是第一启动)。
神舟笔记本bios设置u盘启动图解(图5)
  5、启动选项已经设置完了,下面就是保存了,移到Exit这一项,选择其中的Exit Saving Changes这一项,其中文之意是“退出并保存修改”,其实还有一个快捷方式,在BIOS的任何地方,只要按F10,就可以对所设置的内容进入保存并退出,这个方式更加方便。
神舟笔记本bios设置u盘启动图解(图6)
  如果进bios设置失败,建议咨询电脑销售人员。如果狂按F2后无法进入bios的话,可以多试几次,一般电脑开机界面都有提示bios快捷键,可以留意一下屏幕提示。
  神舟笔记本bios设置u盘启动的操作步骤就为大家分享完毕了,一般情况下,大家可以运用第一种方式来启动u盘,第一种方式行不通则运用第二种方式进行设置。
引用 pansemo 2020-3-22 10:46
现在的bios界面,和这已经完全不同、特别是UEFI启动的。图形化界面。
引用 ad123 2018-1-8 23:14
给一个大大的赞,虽然不是很明白,可是辛苦了楼主
引用 青春维修 2018-1-6 09:57
怎么办啊
