很多人都喜欢OLED(AMOLED)屏幕,因为它们比LCD看起来色彩更鲜艳,没有漏光,可以显示最深邃的黑色。然而,OLED屏幕却有个先天缺陷让人望而却步,那就是“烧屏”。 都是OLED的三星Note 8和iPhone X,谁更容易烧屏?(图1) 都是OLED的三星Note 8和iPhone X,谁更容易烧屏?(图2) 答案自然是否定的,不一样型号和生产批次OLED屏幕自身的素质都是不一样的,有一些会更容易烧屏,有一些的表现就要好很多了。 作为全球最大的OLED屏幕供应商,三星OLED屏幕素以高品质著称,除了自家Galaxy S/Note系列外,三星还会将OLED资源卖给苹果(iPhone X)和很多国产手机品牌。那么,三星留给自己的,以及卖给别人的OLED屏幕,哪一种烧屏问题会更严重呢? 当然是留给自己的更好了?如果你也是这么想,可就有点冤枉三星了.... . 都是OLED的三星Note 8和iPhone X,谁更容易烧屏?(图3) 都是OLED的三星Note 8和iPhone X,谁更容易烧屏?(图4) 当然,现实中我们不可能让手机长时间显示静态图,正常运用时如果采用虚拟导航键,频繁更换壁纸,烧屏风险是可以被控制到很低的。和高色域高对比的显示增益相比,OLED屏幕的烧屏问题,至少小编是可以接受的。何况未来的屏下指纹识别技术技术,也必须建立在OLED屏幕的基础上才能实现。 都是OLED的三星Note 8和iPhone X,谁更容易烧屏?(图5) 不知道你如何看待OLED的烧屏现象?有没有想到三星会如此大方地将抗烧屏更好的OLED屏幕资源交到iPhone X,留给自家Note 8的屏幕却如此不堪呢? |
