nec大电容怎么拆?
zjmanager 2018-1-5 14:47
  很多新手童鞋在论坛经常看到,关于NEC大电容的通病,知道看到这种电容要先更换掉,它容易造成CPU供电不稳定,或者不定时掉电等情况。
  但是作为小白却很少去实际操作更换nec大电容,外加背面就是CPU座,更是危险不敢上手,nec大电容怎么拆
  今天用多图给小小白讲解nec大电容怎么拆?
  更换大电容只需要两个设备:
  1:烙铁
  2:斜口钳
  注意事项:首先看好电容四周有没有小电容电阻,有的话一定好注意不可弄掉,以下整个过程不需要用力的,用力可能会损坏主板。
  用斜口钳从这个方向侧面剪下去
  此时电容外盖被打开
  继续从那个方向减下去。
  第二层也去除
  换个方向剪下去
  最后一层也被去掉,但是此时焊盘中间还有残余。
  用斜口钳继续清理焊盘的残余,注意手法,要用钳子把金属卷起来,而不是拉起来,直接拉起来的后果就是焊盘脱落,最后这一点一定要慢慢来
  然后用烙铁加锡,托好焊盘。
  将电容焊接上去就可以(一般改4-6个330钽电容,我这里一时找不到330电容,使用了四个470电容代替)
  注意区分正负极(用万用表蜂鸣档测量那一个焊盘接地就可以知道那个是正极)我这个四条焊盘,两边是+ 中间是 -区分好钽电容的正负极,带点白边的正极。
  以上就是nec大电容怎么拆的全部过程,希望能够帮助到您。
本文来自迅维论坛用户:提拉米苏102
来自: 迅维网
引用 ad123 2018-1-8 22:02
楼主胆大心细,学习了
引用 liulun66 2018-1-5 18:39
nec大电容怎么拆?
