惠普m1005打印机卡纸怎么拿出来?惠普m1005打印机正确取出卡纸方法
ptmanager 2018-1-5 14:45
惠普m1005打印机卡纸怎么拿出来?需要注意:
  不可使用镊子或钳子等尖锐物品清除卡纸,尖锐物品造成的损坏不在保修范围之内。
  两手抓住介质(纸张)外露部分最多的一侧(包括中部),然后从打印机中小心清除介质。
  清除卡住的介质(纸张)时,请从打印机中径直拖出卡住的介质。 倾斜拖出卡住的介质可能会损坏打印机。
  打开硒鼓门,然后取出硒鼓。
惠普m1005打印机卡纸怎么拿出来?需要注意 :
  为防止硒鼓受损,请尽量避免硒鼓直接受光。
  两手抓住介质外露部分最多的一侧(包括中部),然后从打印机中小心清除介质。
  重新安装硒鼓,然后关闭硒鼓门。
  从优先进纸盒中取出所有能够看见的卡纸。
  打开纸盒1,然后从打印机中取出所有能够看见的卡纸。
  如果没有看到任何介质,请打开硒鼓门,取出硒鼓,然后将介质小心向上拖出打印机。
  重新安装硒鼓,然后关闭硒鼓门。
关闭纸盒 1。
  进纸盒-输出区域-硒鼓区域,确认进纸盒中没有加载过多介质。根据您选用的打印介质类型,进纸盒的容量有所变化。
  确认介质导板调整正确,确认进纸盒的安装牢固到位。
  在打印机执行打印期间,不可在进纸盒中添加打印介质。只可使用惠普建议采用的介质类型和尺寸。
  不可让打印介质堆积在出纸盒中,打印介质类型和碳粉消耗量影响出纸盒的容量。检查电源连接,确保电源线牢固连接打印机与电源,将电源线插入接地电源插座。
  进纸盒中的介质加载不当或加载过多,或者介质导板设置有误。打印作业执行过程中在进纸盒中添加介质或取出介质,或在打印作业执行过程中从打印机中取出进纸盒,在打印作业执行过程中打开硒鼓门。
  输出区域堆积了过多打印页,或者打印页阻塞了输出区域。所使用的打印介质不符合惠普规格要求,介质有损坏或附着有异物,例如钉针或曲别针。打印介质的存放环境过于潮湿或过于干燥。
引用 1542664 2019-7-17 10:22
怎么解决
