电烙铁焊接过程中 助焊剂选择松香和焊锡膏的分别
zhoufude 2018-1-5 10:03
松香---固体松树脂,制作助焊剂的原材料
  焊锡膏---膏状粘稠体,主要成分金属粉末、松香、有机酸、触变剂、活性剂。用于SMT自动贴装工艺的焊接。松香和焊锡膏的分别是什么?
  助焊剂是统称,松香,焊锡膏都属于助焊剂,最关键的用途是增加焊接时焊料与被焊物体的浸润效果(浸润不佳的话,焊锡不能很好的附着在被焊物体上,出现圆圆的球状,很容易虚焊),其他还有比如去除氧化、辅助热传导、降低金属表面张力、使焊点美观等等。助焊剂分成三大类:一是无机助焊剂,二是有机助焊剂,三是松香。
  无机助焊剂一般是某些酸或者盐,比如正磷酸H3PO4,有机助焊剂主要是某些有机酸或者有机卤素;相对来说,无机助焊剂活性最强,去除氧化膜效果最好,但腐蚀性也强,很容易伤及金属及焊点,一般不能在焊接电子产品中运用。焊锡膏就是用机油乳化后的无机焊剂,焊接后可用溶剂清洗,不过电路板的有些部位是很难清洗的,所以一般不推荐运用焊锡膏。
  有机助焊剂活性仅次于无机助焊剂,也有一定的腐蚀性,且残渣不易清洗,挥发物对人体有害。松香的主要成份是松香酸和海松酸,一般成中性,液态松香有一定活性,呈现较弱的酸性,能与金属表面氧化物发生反应,生成松香酸铜等化合物,并悬浮在焊锡表面,且运用的时候无腐蚀,绝缘性强。一般说来,松香是常用最好的助焊剂。
刚表态过的朋友 (8 人)
引用 2462846002 2018-1-10 09:40
我用松香加酒精的混合液焊,不知道你用的什么样子的电烙铁。烙铁头温度太高了,长时间不用的时候关了。加温控器也行
引用 yanan8888 2018-1-9 09:02
原来松香是最好用的助焊剂。
引用 ad123 2018-1-8 22:58
想知道怎么保护烙铁头,已经烧坏了好几个
引用 1648525029 2018-1-8 14:28
听得有点迷糊,我们焊主板用哪个最好呢?。。。。。。。。。。。
引用 风中小尘 2018-1-6 21:47
静候缘来: 想知道怎么保护烙铁头,已经烧坏了好几个
烙铁不是调温的?如果是普通烙铁试试加个电压调节器,不用时调低电压降低发热。
就烙铁的功率来说用电扇的调速器可以了。。。
引用 liaoch20 2018-1-5 16:51
不用烙铁的时候用锡覆盖烙铁头就行了
引用 静候缘来 2018-1-5 10:03
想知道怎么保护烙铁头,已经烧坏了好几个[捂脸]
