新电脑开机慢的搞定方式
ddhan 2018-1-5 08:58
  新电脑还没有自己装软件呢,开机速度就让人汗颜真让人怀疑自己的人品,新手机虽然没有自装软件的困扰,但是系统自启动大量的服务项,以及部分性能设置还有优化的空间,接下来不妨根据提示,重新设置一下系统哦。
1、禁用启动项
  在任务栏的空白处击右键,选择"任务管理器"(或用Ctrl+Alt+Del组合键调出)。
新电脑开机龟速的搞定方式
新电脑开机慢的搞定方式
  选择"启动",右击无关的启动项,点"禁用"(通常除杀毒软件、管家类软件外,皆可禁用)。
新电脑开机龟速的搞定方式
新电脑开机慢的搞定方式
  (演示截图,新电脑开机后没有第三方软件)
2、启用快速启动
  调出"控制面板",进"硬件和声音"。
新电脑开机龟速的搞定方式
新电脑开机慢的搞定方式
  在"电源选项"下,点"更改电源按钮的功能"。
新电脑开机龟速的搞定方式
新电脑开机慢的搞定方式
  进入"更改当前不可用的设置",在"关机设置"下,将"启用快速启动"打√后"保存修改"。
新电脑开机龟速的搞定方式
新电脑开机慢的搞定方式
  注:若此项已打√,请去√保存退出后重新勾选。
3、 不显示系统列表时间
  右击"此电脑",选"属性"。
新电脑开机龟速的搞定方式
新电脑开机慢的搞定方式
  找到并进入"高级系统设置"。
新电脑开机龟速的搞定方式
新电脑开机慢的搞定方式
  在"高级"中,点击"启动和问题恢复"下的"设置"。
新电脑开机龟速的搞定方式
新电脑开机慢的搞定方式
  "系统启动"下,将"显示操作系统列表的时间"和"在需要时显示恢复选项的时间"前方框里的√去掉,确定。
新电脑开机龟速的搞定方式
新电脑开机慢的搞定方式
4、处理器个数最大化
  按"【Win】+【R】",调出运行,输入"msconfig",确定。
新电脑开机龟速的搞定方式
新电脑开机慢的搞定方式
  在"引导"下点击"高级选项"。
新电脑开机龟速的搞定方式
新电脑开机慢的搞定方式
  在"处理器个数"前打√,选出数值最大的,确定。
新电脑开机龟速的搞定方式
新电脑开机慢的搞定方式
5、卸载系统自带杀毒软件
  新手机出厂时,系统会加装试用版杀毒软件,会对硬盘进行不定时扫描,占用资源相对较多,导致系统开机甚至造成运行时卡慢,建议开机后第一时间将自带的杀毒软件卸载,重新安装第三方免费杀毒软件。
  总结:开机速度慢、运行卡慢等相似的问题,是困扰我们最多的问题。想让系统运行流畅,可以从软件和硬件两个方面入手,软件方面做好系统设置,清理软件缓存,将软件缓存(比如微信、QQ等历史文件)保存在非系统盘。如果有条件的小伙伴可以提升硬件配置,机械硬盘是拖慢电脑性能的最大原因,所以加装SSD是提速的关键。
相关阅读
引用 灵魂禁锢 2018-1-5 09:00
做了几年的软硬件了,我也有所同感,不管PC机还是笔记本我之前也这么做过,不管电脑开机速度上网速度都挺快的。建议采纳。
引用 维修江湖第一 2018-1-5 08:59
买个固态硬盘吧,一切都搞定了
