长期以来,笔记本的游戏性能一直被台式电脑压着打,这一局面一直维持到NVIDIA推出帕斯卡架构的GTX10系列移动显卡为止。简单来说,从这一代开始,NVIDIA桌面和移动显卡之间再也没有核心层面的不一样,移动版不再阉割流处理器、光栅/纹理单元,只是在频率和功耗墙的设定上略有吃亏,所以其整体性能基本可以达到90%同级别桌面显卡的水平,这在以前是难以想象的事情。
然并卵,就笔记本那“小身板”,如果想塞进GTX1070或GTX1080显卡,就必须提前预留出足够的内部空间,用来安置夸张的由多风扇、多热管、导热片和大面积散热鳍片构成的散热系统,如此一来此类游戏本的重量也就可以预期了:30mm以上的厚度,3kg以上的重量是跑不了的。那么,顶级游戏本就注定与轻薄绝缘吗?
今天小编为大家带来的体验产品——宏碁掠夺者(Predator)Triton 700就对此问题提出了否定的答案,这款产品在武装45W TDP酷睿i7的同时,还塞进了NVIDIA GTX1080独立显卡,并将整机厚度控制到了18.9mm,不够2.5kg的体重对如此高配的体质而言也算轻盈了。那么,掠夺者Triton 700是如何实现的瘦身,其性能又是否因追求性感而受损了呢?
瘦身良药:Max-Q规划
就GTX1080而言,想在20mm以内的空间里搞定它的散热压力,哪怕热管再多、风扇转速再快也亚历山大。但是,消费者却有在厚度小于20mm内笔记本里享受顶级3D性能的需要,比如背着笔记本外出打比赛,更轻薄的游戏本可以更容易塞进电脑包并为肩膀减负。所以,NVIDIA就为OEM客户准备了一个参考方案,它就是Max-Q规划。
简单来说,NVIDIA每款移动显卡在性能和功耗对应的曲线之中,总有一个最佳能耗比的节点,比如用原先80%的功耗就能获得相当于满血运行时90%的性能,而这个节点就是Max-Q。如今NVIDIA自己将GTX1060、GTX1070和GTX1080对应Max-Q的节点找了出来,交于OEM客户运用。
所以,Max-Q就是一项软硬结合的规划,它的调节方式是独立于GPU之外的,其本质就是在GPU核心频率和功耗平衡点上做文章,涉及的控制变量包括笔记本、GPU计算能力、驱动程序以及散热和周围电子元件等。因此,Max-Q并不需要重新流片,而NVIDIA也表示Max-Q版本的GPU在芯片层面和普通版GPU是一样的,只需改良笔记本的散热、电路和安装相关的驱动软件即可,最终实现让GTX1080游戏本成就极致轻薄的梦想。
宏碁掠夺者Triton 700瘦身成功就是得配益于配备了Max-Q规划版的GTX1080显卡,理论上Max-Q版GTX1080的实际性能大概相当于满血版GTX1080的80%左右。
然而,掠夺者Triton 700通过Predator Sense软件可以一键激活GPU的超频模式,通过实测,超频后的掠夺者Triton 700图形性能,基本可以达到85%到90%的满血版GTX1080的程度。
小编并没有进行实际游戏的测验,因为没什么意义,掠夺者Triton 700基本等同于如今游戏本领域的最强性能(当然,那些可以选配SLI双显卡的巨无霸们不算),在1080P最高画质下玩《绝地求生:大逃杀》也可以提供60fps以上的稳定帧数。
对了,掠夺者Triton 700的屏幕刷新率可达120Hz,支持G-SYNC技术,有了这个可超频的GTX1080 Max-Q,不怕这面防撕裂的屏幕没有用武之地。
宏碁掠夺者Triton 700测评:18.9mm顶配游戏本有多强?
发热会不会很夸张?
宏碁掠夺者Triton 700在机身底部流出了大面积的进风孔,采用了双风扇、四组散热鳍片、五根热管的豪华散热模组。同时,Triton 700的风扇也属于超薄第二代3D刀锋金属风扇,超薄的金属扇叶有利于提供更大的风量。
宏碁掠夺者Triton 700测评:18.9mm顶配游戏本有多强? 此外,在Predator Sense软件中我们还能设定风扇运行的模式,包括自动、最大和自定义模式。
在激活GPU的超频模式,风扇设定在自动挡位,运用AIDI64和FurMark进行长时间双烤机的压榨下,宏碁掠夺者Triton 700的处理器最高温度可达98摄氏度,GPU为66摄氏度,前者的数据颇为可观,但好消息是睿频加速始终没有掉链子。
关机等硬件冷却后,开机并重新进行上面的烤机测验,只是此次将风扇模式调到最大,宏碁掠夺者Triton 700的处理器/GPU温度可以降到92摄氏度和63摄氏度,这个成绩是不是看起来更踏实了?
当然,全速运行时的风扇噪音也是比较显著的。但是,对喜欢带着耳机打游戏的童鞋而言,与长时间的稳定和凉爽相比,这点噪音就不是问题了。
由于掠夺者Triton 700在C面的独特规划,将发热源放在了键盘上面空空如野的诺大空间里,平时与我们接触的键盘区域温度始终都在30摄氏度以内,感觉不到半点发热,再怎么折腾也不怕因高温而影响到游戏的心情。
至于键盘上面区域的温度?最热的地方大概会在45摄氏度到50摄氏度之间吧,不过这又有什么意义?你会刻意去摸它吗?啥?玻璃面板的触控板区域热不热?答案是温热,但你玩游戏时不是用鼠标吗?
掠夺者Triton 700的内部规划,从C面着手拆解,内置2个高速M.2插槽,可装双SSD
实际上,为游戏本引入键盘前置的规划是个很好的思路,除了掠夺者Triton 700,智趣狗早前测评的华硕冰刃GX501V也采用了相似的规划。相信在未来,这种非主流元素会被更多超轻薄的高端游戏本借鉴参考才对。
品味Triton 700的规划
宏碁掠夺者Triton 700是一款15.6英寸的大屏游戏本,它最大的特色是将厚度压缩到了18.9mm,堪比很多搭载15W TDP U系列酷睿处理器的轻薄本。至于2.45kg的体重其实谈不上特别轻盈,但就GTX1080的豪华配置,略沉就略沉一些吧。
掠夺者Triton 700的机身材质主要以金属为主(这也是增加重量的原因之一),A面中间镶嵌有掠夺者的Logo,可惜这个图案下面没有配备背光灯,如果可以呈现出呼吸灯特效就更酷了。
掠夺者Triton 700改变了笔记本C面特有的布局传统,将键盘转移到了机身的最前端,而原本应该安置键盘的大面积区域则被空置了出来。
在这个空置的区域内,Triton 700镶嵌了一面透明的康宁玻璃盖板,透过它可以看到笔记本内置的导热管和第二代3D刀锋金属风扇,同时右侧的区域还能充当触控板运用。
掠夺者Triton 700配备的是机械键盘,可以带来利落的敲击手感,同时还内置RGB背光,可以通过Predator Sense软件自定义每一颗按键的背光颜色,而键盘上面康宁玻璃盖板内风扇部分的灯光颜色也能调变化,感兴趣的童鞋可以打造出无比炫酷的背光特效。
这款产品将两个扬声器放在了键盘左右两侧朝向用户倾斜的切面上,结合杜比全景声和宏碁True Harmony音效可以带来清晰饱满的音效以及沉浸体验,实际外发效果非常不错。
掠夺者Triton 700将接口平均分布在了机身的左右后三面。其中,机身左侧依次为USB2.0(外层有挡板),2个USB3.0和音频输入输出接口。
掠夺者Triton 700机身右侧分别为电源开关、USB Type-C(这个接口支持雷电3和Gen2标准的USB3.1传输速度),USB3.0和RJ45。
机身的后部配备了DP和HDMI2.0视频输出接口,以及电源插口,散热栅格内的蓝色散热鳍片看起来也极为个性。
更完美的移动游戏机
宏碁掠夺者Triton 700是一款集轻薄、炫酷和性能于一身的游戏本,不够19mm的厚度让它可以挤进轻薄本阵营,而GTX1080 Max-Q独显的加盟,让它在性能上也没给顶级游戏本丢脸。可以说,除了25999元价格外,我们很难找出对掠夺者Triton 700的不满。
当然,宏碁也为掠夺者Triton 700提供了配备GTX1060独显的低配版,只是GTX1060应付吃鸡压力不大,但在某些顶级单机大作面前还是略显不够。而且这年头就连Surface Book 2这种二合一都能用上GTX1060了,低配版掠夺者Triton 700在性能和便携属性上都没有太大的优势。
所以,小编对掠夺者Triton 700的看法是,要买就选高配版。只是,估计不少童鞋也和小编一样,只能在旁边流流口水的份了.....
