不让Win10重置默认使用,只要保证做到这几点
zhoufude 2018-1-4 08:53
  今天先和大家说明一下微软选择或重置默认使用的规则。从官方技术上文档上看,凡是不符合规则的修改办法,如通过注册表编辑器、第三方软件修改程序关联的都会被系统视为非法修改,Win就会“默认程序”所有重置为初始状态(新装系统时的状态)。所以上墙那位小伙伴出现的问题,很可能是第三方软件强行修改系统“默认使用”,与官方规则产生了冲突,导致双方不断进行“修改-重置”的拉锯战。想要彻底不让Win10重置默认使用,就要做到以下几点:
1、安装第三方软件时不做任何关联
  无论是什么软件,在安装结束的最后一步,均会出现让其关联某个文件的选项,大家可不要这个时候时候图省事直接勾选了对应的选项。如果以后还有同类型使用对某个类型的文件进行关联,就会触发Win默认程序管理机制,将所有默认使用恢复成“默认”。
不让Win10重置“默认使用” 你要保证做到这几点
不让Win10重置默认使用,只要保证做到这几点(图1)
  正确的做法是不选择任何关联后完成软件安装,然后找到此类型软件在其身上点击鼠标右键选择“打开方式”,让选择的特定使用程序“始终运用此使用打开.XXX文件”就行了。
不让Win10重置默认使用,只要保证做到这几点(图2)
2、设置中设置正确关联
  进入“设置-使用-默认使用”中,在“按使用设置默认值”中,按照使用设置好对应的关联文件类型。
不让Win10重置默认使用,只要保证做到这几点(图3)
3、检查两处注册表
  在注册表编辑器中,是有以下两处位置负责管理“默认使用”
  HKEY_CLASSES_ROOT\
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Win\CurrentVersion\Explorer\FileExts\
  想要“默认使用”不会被系统重置,要保证相同文件关联的使用是一样的。举个例子,
  HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4如果运用射手影音打开的话。
  那HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Win\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.mp4\OpenWithList的显示关联使用也必须是它,否则系统在校验过程中出错就会造成默认使用重置的说(也就是说第一条只会写入一项注册表项,缺少对第二个位置的修改,使系统出错)。
不让Win10重置默认使用,只要保证做到这几点(图4)
  基本上只要遵从上面的方式,就不会出现Win 10反复重置“默认使用”的问题喽,另外小伙伴们也别偷懒,千万别运用某些第三方工作直接锁定“默认使用”,据小编观察大部分软件也只会锁定一个注册表位置,另外的地方它们不改,等到更新或Win自查的时候就“蹦蹦蹦”报错了。
引用 维殇轻谈 2018-1-4 08:53
刚在百度搜索,就在这遇见你[吐血]
