十八种万用表使用方法介绍
hcrt 2018-1-3 10:04
  数字万用表是一种比较简单的丈量仪器,电子工程师的必备工具。本文就教我们用数字万用表检测元器件是否正常的办法。数字万用表能够用来检测电阻、电容、电流、二极管三极管、MOS场效应管等元器件特点,本文小编分享十八种万用表使用方法,跟随小编来看看吧。
数字万用表功用介绍:
万用表的18种用法你都掌握了吗?
万用表使用方法介绍
万用表使用方法1、测电阻阻值
  a.先把万用表调到欧姆挡(欧姆是电阻阻值的单位),挑选一个适宜量程(一般选取10K或许20K)。
  b.把万用表的红黑表笔别离放到电阻的两头(电阻不分正负),然后调查万用表的读数即可,如果没有读数,可能是因为量程选小了,挑选大量程重新丈量即可。
万用表的18种用法你都掌握了吗?
万用表使用方法介绍
万用表使用方法2、光敏电阻好坏的检测
  检测时将万用表拨到R×1kΩ挡,把光敏电阻的受光面与入射光线坚持笔直,所以在万用表上直接测得的电阻就是亮阻。再把光敏电阻置于彻底黑暗的场所,这时万用表所测出的电阻就是暗阻。如果亮阻为几千欧至几十干欧,暗阻为几至几十兆欧,阐明光敏电阻是好的。
万用表使用方法3、测电容容值
  a.先把万用表调到电容挡位,一般丈量电容的就一个量程。
  b.把万用表的红黑表笔别离放到电容的两头,然后调查万用表的读数即可。留意有的电容有正负极(例如电解电容,一般是长脚为正,短脚为负),所以当要丈量有正负极的电容的时分,要红表笔接正,黑表笔接负。
万用表的18种用法你都掌握了吗?
万用表使用方法介绍
万用表使用方法4、判别晶振的好坏
  先用万用表(R×10k挡)测晶振两头的电阻值,若为无穷大,阐明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,阐明晶振是好的;若氖泡不亮,则阐明晶振破坏。
万用表使用方法5、测整流电桥各脚的极性
  万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的恣意引脚,红表笔先后测其他三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其他的两引脚为桥堆的沟通输入端。
万用表使用方法6、检测线路断点
  先把万用表调到沟通2V档位。
万用表的18种用法你都掌握了吗?
用表使用方法介绍
万用表使用方法7、单向晶闸管检测
  可用万用表的R×1k或R×100挡丈量恣意南北极之问的正、反向电阻,如果找到一对极的电阻为低阻值(100Ω~lkΩ),则此刻黑表笔所接的为操控极,红表笔所接为阴极,另一个极为阳极。晶闸管共有3个PN结,我们能够经过丈量PN结正、反向电阻的巨细来判别它的好坏。丈量操控极(G)与阴极[C)之间的电阻时,如果正、反向电阻均为零或无穷大,标明操控极短路或断路;丈量操控极(G)与阳极(A)之间的电阻时,正、反向电阻读数均应很大;
  丈量阳极(A)与阴极(C)之间的电阻时,正、反向电阻都应很大。
万用表使用方法8、双向晶闸管的极性辨认
  双向晶闸管有主电极1、主电极2和操控极,如果用万用表R×1k挡丈量两个主电极之间的电阻,读数应近似无穷大,而操控极与任一个主电极之间的正、反向电阻读数只要几十欧。依据这一特点,我们很简单经过丈量电极之间电阻巨细,辨认出双向晶闸管的操控极。而当黑表笔接主电极1。红表笔接操控极时所测得的正向电阻总是要比反向电阻小一些,据此我们也很简单经过丈量电阻巨细来辨认主电极1和主电极2。
万用表使用方法9、三极管电极的判别
  关于一只类型标明不清或无标志的三极管,要想辨别出它们的三个电极,也可用万用表测验。先将万用表量程开关拨在R×100或R×1k电阻挡上。红表笔恣意触摸三极管的一个电极,黑表笔依次触摸别的两个电极,别离丈量它们之间的电阻值,若测出均为几百欧低电阻时,则红表笔触摸的电极为基极b,此管为PNP管。若测出均为几十至上百千欧的高电阻时,则红表笔触摸的电极也为基极b,此管为NPN管。
万用表的18种用法你都掌握了吗?
万用表使用方法介绍
  在判别出管型和基极b的基础上,运用三极管正向电流放大系数比反向电流放大系数大的原理断定集电极。恣意假定一个电极为c极,另一个电极为e极。将万用表量程开关拨在R×1k电阻挡上。关于:PNP管,令红表笔接c极,黑表笔接e极,再用手同时捏一下管子的b、c极,但不能使b、c南北极直接相碰,测出某一阻值。然后两表笔对调进行第2次丈量,将两次测的电阻相比较,关于:PNP型管,阻值小的一次,红表笔所接的电极为集电极。关于NPN型管阻值小的一次,黑表笔所接的电极为集电极。
万用表的18种用法你都掌握了吗?
万用表使用方法介绍
万用表使用方法10、丈量大容量电容的漏电电阻
  用500型万用表置于R×10或R×100挡,待指针指向最大值时,再当即改用R×1k挡丈量,指针会在较短时间内安稳,然后读出漏电电阻阻值。
万用表使用方法11、查看发光数码管的好坏
  先将万用表置R×10k或R×l00k挡,然后将红表笔与数码管(以共阴数码管为例)的“地”引出端相连,黑表笔依次接数码管其他引出端,七段均应别离发光,不然阐明数码管破坏。
万用表使用方法12、判别结型场效应管的电极
  将万用表置于R×1k挡,用黑表笔触摸假定为栅极G的管脚,然后用红表笔别离触摸别的两个管脚,若阻值均比较小(5~10 Ω),再将红、黑表笔交流丈量一次。如阻值均大(∞),阐明都是反向电阻(PN结反向),属N沟道管,且黑表笔触摸的管脚为栅极G,并阐明原先假定是正确的。若再次丈量的阻值均很小,阐明是正向电阻,属于P沟道场效应管,黑表笔所接的也是栅极G。若不呈现上述情况,能够调换红、黑表笔,按上述办法进行测验,直至判别出栅极停止。一般结型场效应管的源极与漏极在制作时是对称的,所以,当栅极G断定今后,关于源极S、漏极D纷歧定要判别,因为这两个极能够互换运用。源极与漏极之间的电阻为几千欧。
万用表使用方法13、判别无符号电解电容极性
  先将电容短路放电,再将两引线做好A、B符号,万用表置R×100或R×1k挡,黑表笔接A引线,红表笔接B引线,待指针静止不动后读数,测完后短路放电;再将黑表笔接B引线,红表笔接A引线,比较两次读数,阻值较大的一次黑表笔所接为正极,红表笔所接为负极。
万用表使用方法14、电位器的好坏判别
  先测电位器的标称阻值。用万用表的欧姆挡测“1”、“3”两头(设“2”端为活动触点),其读数应为电位器的标称值,如万用表的指针不动、阻值不动或阻值相差许多,则标明该电位器已破坏。再查看电位器的活动臂与电阻片的触摸是否杰出。用万用表的欧姆挡测“1”、“2”或“2”、“3”两头,将电位器的转轴按逆时针方向旋至挨近“关”的方位,此刻电阻应越小越好,再缓缓顺时钟旋转轴柄,电阻应逐步增大,旋至极点方位时,阻值应挨近电位器的标称值。如在电位器的轴柄转动过程中万用表指针有跳动瑚象,描踢活动触』点触摸不良。
万用表使用方法15、判别红外接纳头引脚
  万用表置R×1k挡,先假定接纳头的某脚为接地端,将其与黑表笔相接,用红表笔别离丈量另两脚电阻,比照两次所测阻值(一般在4~7k Q规模),电阻较小的一次其红表笔所接为 5V电源引脚,另一阻值较大的则为信号引脚。反之,若用红表笔接已知地脚,黑表笔别离测已知电源脚及信号脚,则阻值都在15kΩ以上,阻值小的引脚为 5V端,阻值偏大的引脚为信号端。如果丈量成果符合上述阻值则可判别该接纳头无缺。
万用表使用方法16、测发光二极管
  取一个容量大于100“F的电解电容器(容量越大,现象越显著),先用万用表R×100挡对其充电,黑表笔接电容正极,红表笔接负极,充电结束后,黑表笔改接电容负极,将被测发光二极管接于红表笔和电容正极之间。如果发光二极管亮后逐步平息,标明它是好的。此刻红表笔接的是发光二极管的负极,电容正极接的是发光二极管的正极。如果发光二极管不亮,将其两头对调重新接上测验,还不亮,标明发光二极管已破坏。
万用表的18种用法你都掌握了吗?
万用表使用方法介绍
万用表使用方法17、光电耦合器检测
  万用表选用电阻R×100挡,不得选R×10k挡,以防电池电压过高击穿发光二极管。红、黑表笔接输入端,测正、反向电阻,正常时正向电阻为数十欧姆,反向电阻几千欧至几十千欧。若正、反向电阻附近,标明发光二极管已破坏。万用表选电阻R×1挡。红、黑表笔接输出端,测正、反向电阻,正常时均挨近于∞,不然受光管破坏。万用表选电阻R×10挡,红、黑表笔别离接输入、输出端测发光管与受光管之间的绝缘电阻(有条件运用兆欧表测其绝缘电阻,此刻兆欧表输出额外电压应略低于被测光电耦合器所答应的耐压值),发光管与受光管问绝缘电阻正常应为∞。
万用表使用方法18、激光二极管好坏检测
  拆下激光二极管,丈量其阻值,正常情况下反向阻值应为无穷大,正向阻值在20kΩ~40kΩ。如果所测的正向阻值已超越50kΩ,阐明激光二极管功能已下降;如果其正向阻值已超越90kΩ,阐明该管已破坏,不能再运用了。
  以上小编介绍的十八种万用表使用方法,希望可以帮助到你。
刚表态过的朋友 (2 人)
相关阅读
引用 翼舞 2018-5-19 16:45
终于看到一个有用的了,谢谢分享
引用 倾我所有 2018-1-6 09:06
感谢楼主分享~~~~让我们更全面认识了,
引用 天籁维修 2018-1-3 10:14
[来看我][呲牙]
引用 静候缘来 2018-1-3 10:14
转发了
引用 静候缘来 2018-1-3 10:13
谢谢楼主!
引用 花开的那一瞬间 2018-1-3 10:13
测电容应该先放电吧
引用 花开的那一瞬间 2018-1-3 10:12
家里有,就是不知道怎么用,这下可好了!
引用 灵魂禁锢 2018-1-3 10:11
专业术语太多,门外汉看不懂 [捂脸]
引用 维殇轻谈 2018-1-3 10:11
经常说着点。
引用 维修江湖第一 2018-1-3 10:10
谢谢小编发表的万用表,你还发表了等离子的视频,能不能说一下说用的什么元件。
引用 青春维修 2018-1-3 10:09
已收藏带走,谢谢楼主[大笑][灵光一闪]
引用 维修江湖第一 2018-1-3 10:08
特别感谢小编,家有一个万用表,但不会用,电器坏了到外边修,看到这篇文章,马上收藏,自己的电器坏了,自己可以先简单检查一下,做到心中有数,能自己修好就自己修,修不好到外修也不致于被黑,太有用了
引用 静候缘来 2018-1-3 10:08
怎么没说直流电压和交流电压的测量
引用 大笑维修 2018-1-3 10:07
[流泪]
引用 静候缘来 2018-1-3 10:06
谢小编,正缺这方面的常识。  ,
引用 花开的那一瞬间 2018-1-3 10:06
这应该是我见过最全面的吧,扎心了小编
引用 天籁维修 2018-1-3 10:05
坚决收藏,谢谢[谢谢][谢谢]
引用 天籁维修 2018-1-3 10:04
这是我见过最全面的,关于万用表的方式,最近也正好在运用,感谢分享
