焊锡丝焊点必须要很光亮,不能发黑。焊锡丝焊点的疲劳失效主要包括热疲劳和机械疲劳,其中热疲劳占主导原因。热疲劳源于焊点在工作过程中所承受的热循环负载、功率循环过程等,包含由于热不匹配导致的等问机械疲劳,下面小编就给大家分享一下6337焊锡丝焊点疲劳失效的搞定方式。 6337焊锡丝焊点疲劳失效的搞定方式 6337焊锡丝焊点疲劳失效的原因:产品在装配完成后的运输、运用过程中,焊点是可靠性的薄弱环节,它承担着热学的、电气的及机械连接等多种作用,并且普遍都会受到周期性的机械应力及蠕变应力,尤其是在航天、航空、航海及车载等产品中更为显著。这时如果存在规划不当导致局部;应力过大,或者焊料合金在焊接过程中熔融扩散不良(冷焊、偏析),就更加容易发生疲劳失效,从而降低焊点的寿命。 6337焊锡丝焊点疲劳失效如何搞定? 1、如果工艺条件不良,6337焊锡丝在焊接过程中熔融容易扩散不均匀,称为偏析。偏析使得焊点内部的机械和物理性能发生改变,影响其工作效果和运用寿命;因此,在生产过程中必须防止6337焊锡丝在凝固的过程中发生偏析或金相组织不理想,才能够有效增加焊点的固有可靠性或运用寿命。 2、对于容易受到循环应力的6337焊锡丝焊点,应从规划上充分考虑到应力缓解方案。例如,固定好安装孔、用适当的胶填充悬空的元器件本体,也要充分考虑各类材料的线膨胀系数的匹配性。 3、这些问题其实可以通过可靠性试验来及早发现或暴露,然后采取针对性的整改措施来应对。具体可参考树脂焊锡丝的高温储存试验等可靠性试验方式。 |
