纯干货分享:如何挑选适合自己的显卡?
ddhan 2018-1-1 10:41
写在前面
如何挑选适合自己的显卡?拒绝弯路 纯干货分享
正在服役的显卡
  1. 电脑硬件是根据具体的需要选择的
  2. 虽然很多人想知道例如主力玩LOL的电脑怎么配,玩吃鸡的电脑怎么配,我也很理解,但是这个文章主要介绍如何去选择,而不是告诉你具体的配置单。
原则1:授人以鱼,不如授人以渔
如何挑选适合自己的显卡
  这一期则是讲另一个电脑硬件中,另一个最容易让人挑花眼的设备-----显卡。本文讲述怎么去选择一个自己合适的显卡,以及选择显卡的时候有哪些要考虑到的原因。再次强调:不是介绍1万的电脑该配什么显卡,3千的电脑该用什么显卡,具体的型号请自己斟酌。
原则2: 最适合自己的才是最好的.
如何挑选适合自己的显卡
  硬件没有好坏之分,只有适合与否。美女们,如同你脚下的高跟鞋,模特穿着好看不代表一定适合自己的脚。
决定硬件需要几步?
  选择一块显卡(广义上包括独立显卡,板载显卡或者是核显)要经历一下几个步骤
  1 确定自己的需要
  2 选择显卡的类型
  3 确定型号
  4 确认兼容性(涉及PCI接口,输出接口,显卡长度等等)
  本文内容则会侧重在如何通过自己的需要确定合适的显卡类型,然后补充一些选择显卡的常见错误认知。
需要分析
  在购买显卡时,用户一定要明白自己究竟有什么需要,不问的用途可按不一样的档次进行选挥,以免造成浪费。对一般用户,要满足普通家庭的打字、上阿、游戏、多媒体等需要,主流显卡都能满足,而对于游戏发烧友来说,拥有一款高档次的显卡,才能发挥3D游戏的强大功效,经济条件允许的用户可选择高端产品。
  不玩游戏,只是简单娱乐,打打牌,下下棋,看看电影之类的 --- 用什么显卡?
  这类用户所需要的显卡类型其实很明确,就是完成最基本的任务,在这种情况下,一般的板载显卡(这个一定要在主板上确认,现在intel核显越来越普及,不能看到主板上有显示输出就认为有板载显卡)或者核显就足以满足了。这里再补充一下,板载显卡和核显的能力相对比较差,对于高辨别率(比如说4k)的流媒体(例如电影)可能会有点乏力(显存实际来自于内存)。如果是想用高辨别率影音的话,建议内存上面稍微有点富余,同时内存的频率可以选择稍微高一点的,这样对于运用体验会有比较大的帮助。
规划工作(室内规划,建筑效果图,非大型项目规划类型)
  这种类型的用户,可能会比较长时间的和AutoCAD, 3Ds Max, CS等AutoDesk家的软件打交道。如果说从事的规划工作不涉及大模型那么比较经济的方案就是选择主流的显卡,这种类型的卡一般位于显卡天梯的中部。这种类型的工作选择的显卡需要看三个方面,第一是GPU的计算能力,这个决定了运用的时候会不会卡,第二是显存大小,一定程度上决定了导入的模型大小,第三个方面是显示精度,这个决定了显卡是不是能正确的展示出你的模型。前两点其实很好理解,这个都是按需要选择,但是第三点就比较绕口了,特意拿出来讲是因为规划工作可能涉及到对客户展示,如果这种情况的话,确保显示精度在很大意义上会决定客户的信赖程度,有客户展示需要的规划师,比较推荐运用专业显卡例如AMD FirePro 或者是Nvdia 家的Quadro显卡。这里不细谈专业显卡和一般主机显卡的分别,后文中我会提供一点自己的看法。
游戏玩家
  游戏玩家算得上是显卡的主要消费人群之一了(在挖矿没有出现之前,这个“之一”可以删掉)。同时网上很多装机也是偏向为游戏玩家服务的。但是即便如此,网上随便拿出一个游戏电脑,并不代表这就能适应所有的玩家。游戏的不一样决定了需要是完全不一样的。《英雄联盟》甚至不需要独立显卡就能玩,有个高规格的核显就能满足基本顺畅的需要,而现在大火的《绝地求生》没有独立显卡的话,恐怕游戏都无法进入。这也说明了不一样的游戏需要不一样的配置。
  选择显卡之前,最好是能列出自己曾经玩过和现在在玩的游戏,装机至少要能满足你过去玩和正在玩游戏的至少推荐配置级别,最好是显卡能够至少达到那些游戏高画质的硬件需要。毕竟现在买的硬件是为未来服务的,装一台机肯定是指望能够多用几年的,对吧?例如现在的绝地求生在1080p下面达到60Fps的硬件需要是Nvdia GTX1060/AMD RX480以上,那么如果你是这个游戏的玩家,装配电脑的时候就只能选Nvdia GTX1060/AMD RX480级别以上的显卡,如果运用更高辨别率,那么硬件的选择还需要更高端的型号。按照上一期的“留有空间”的原则,可以根据预算选择更高级别的显卡。
如何挑选适合自己的显卡
nvdia Titan X (N家的卡确实是做的越来越好看了)
如何挑选适合自己的显卡
  AMD Vega 64 (这只是Vega系列的外形展示,显卡上,Vega暂时还不是同级别Titan对手,同价格级别,抛开功耗,和N家比还是比较有优势的)
  针对游戏玩家,还有一个补充:对于优化差的游戏,不一定要上游戏推荐的流畅配置(吃鸡算得上优化非常差的一员,但还不是优化最差的,毕竟吃鸡比当年的仙剑6还是流畅很多的,感兴趣的去搜索一下“四路泰坦+仙剑6”)。因为不可能游戏商说你该用啥就用啥,是这个道理么?还是需要自己多思考思考的。玩家尽量多参考新出的同级别大作标示的推荐配置。同时注意一点:配置还受到一个非常重要的原因影响 ---- 屏幕辨别率!这个相信你也很容易理解,当我们用1080P辨别率的时候,GPU的运算量就肯定会比2k辨别率的屏幕更低,因为画面的图像的像素点的数量不一样,同场景的计算量就不一样,同时这也极大的影响着需要的显存大小。总结一句话:相同的游戏,屏幕辨别率越高--> 显卡型号越高(GPU越强) --> 显存越大 --> 更高规格的显卡。
挖矿人士
  之前从来没谈过挖矿的需要,其实矿工也是分很多种的,有处理器矿工,有GPU矿工,这个具体看投资的什么币种,如果是处理器矿工的话,对于显卡的需要,核显或者板载就已经溢出了。GPU矿工的话,主流基本上是选择高端系列的入门级(性价比高,功耗不夸张),显存也是越小越好(能省一点是一点),GPU是最重要的。在N卡和A卡同级别的情况下,优先考虑A卡(流处理器比N家多)【对于N家和A家架构分别感兴趣的,可以去搜索一下两家架构分别,但是未来似乎两家的架构会逐步接近,不像以前那么大了】。
3D软件,动画渲染,电影制作等等专业运用
  首先在这里先澄清一个情况,就是渲染的计算,实际是由处理器完成,显卡其实完成的是显示工作。也就是说,显卡在这里起到的作用,是将模型图形化显示(显卡的核心任务)。所以显卡选择的时候根据自己运用的模型的复杂程度进行选择,但是不管怎么选,要注意显存的大小(一般规划工作的屏幕大,屏幕辨别率都比较高)。这类型的工作比较建议选择高端专业显卡(低端专业卡,不是很推荐)。专业显卡最大的好处就是针对运用的软件有特殊的驱动,特殊驱动一安装,如同注入了十大碗“鸡血”。如果说预算有限,高端的游戏显卡也是很好的选择。更多专业显卡和游戏显卡的分别可以看下文。
关于显卡选择的一些相关知识
  AMD显卡和Nvdia显卡的分别,或者说是 显卡类型分别 (Intel AMD Nvdia)
  如同处理器双足鼎力的局面,显卡市场以前也基本上是双足鼎立的局面。AMD和Nvdia瓜分掉了主要显卡市。但是随着Intel核显的慢慢发力,Intel核显逐步的蚕食掉了很大一部分的低端显示芯片市场(或者说是广义上的显卡),这也就大大降低了A家和N家在低端显示核心上面的利润。这两家现在的主要竞争点由全系竞争到现在主要围绕中高端显卡的竞争。
  对于消费者而言,总结一句话就是:低端的独立显卡没有必要性(特殊需要除外),直接用核显就好了。虽然我不是很赞同“智商检测卡”的别称,但是我确实也不建议用户购买低端的独立显卡,如果需要低端独立显卡的话,运用核显就足够了,不用浪费在低端独显上,素质差别不是很大。
  在Nvdia 9XX系列之前,AMD或者是ATI (AMD收购了ATI)和Nvdia 的显卡差距其实不算很大,两家架构不一样,显卡上算得上是各有千秋。但是Nvdia在9XX系列和现在的10XX系列上领先了AMD比较多。领先主要体现在高端显卡上。中端和中高端显卡,其实也没什么差距,表现出来的不一样主要是不一样程序对应的优化的好坏不一样,但是主要谈GPU的话,中端和中高端,AMD还有 一定的性价比优势,也是很值得购买的。但是哪怕就是有性价比优势,其中的劣势在10XX系列面前也是暴露无疑,那就是--功耗。A家卡一直功耗都比较高,同级别的显卡相比N家卡一般情况下功耗都会稍微高一点。针对家用来说比较无所谓,哪怕就是高出50W,对于家用电来说 差距不算特别大,但是如果是需要长时间运行的设备,那么这个功耗的影响也是需要考虑进去的。
这里谈论的比较多,总结一下N家优势:
  1. 现在的高端卡首选,暂时A家没有办法撼动N家顶级旗舰显卡的地位 (1080Ti 和Titan 级别)
  2. 功耗比同级别A家低,电源的选择上可以选择相应功率较低的
如何挑选适合自己的显卡
nvdia GTX 显卡 LOGO
A卡优势:
  1. 同级别显卡,性价比高,相同级别显卡,A家的中高端卡很多时候价格只需要N家的70%甚至更低,性价比的首选
  2. 同级别的显卡的GPU计算能力更强
如何挑选适合自己的显卡
AMD Radeon 显卡LOGO
Intel核显 或者AMD核显的优势
  1. 性能可以达到低端独立显卡的性能
  2. 功耗非常低
  3. 不用单独花钱购买,有的处理器就集成,或者是有的主板就集成了。
如何挑选适合自己的显卡
  Intel HD系列核显
如何挑选适合自己的显卡
AMD A系列核显
  专业显卡和游戏显卡的选
  真理1,追求渲染速度,强大的处理器是关键。
  真理2,显卡不参加任何后期渲染工作,也无法参加
如何挑选适合自己的显卡
AMD Firepro 专业显卡系列
如何挑选适合自己的显卡
Nvdia Quadro 专业显卡系列
  由于各家显卡的不一样,以及显卡驱动的不一样,这个显卡渲染结果和真实的最终渲染结果是有分别的,分别有多大,则取决于显卡的驱动对3Ds MAX的优化,以及是否是专业显卡。专业的显卡以及针对专业3D规划软件的驱动优化,能够让这个显示效果尽可能的接近最终渲染效果。也就能让制作者无需最终渲染就能大概的了解到最终成品的效果是怎样的,极大的方便了制作者的调整工作,从而极大的提升制作者的制作效率。这个就是专业显卡和游戏显卡的核心分别。
显卡的输出端口
  不一样的显卡的输出端口是有一定分别的,留意好HDMI,DP,DVI, VGA等等这些接口的不一样,同时注意同一种接口的不一样类型,比如说标准DP和mini DP等等,选择好和显示器兼容的显卡(如果你已经有显卡了的话)。
不一样厂商出的同型号显卡的分别
  抛开独立显卡核心的不一样(A家或者N家),制造的厂商也有很多,这一点和处理器不一样。这里有一个原则:公版卡不一样的厂商差别非常小,如果想买小厂的显卡,那么可以考虑公版卡。非公卡,还是建议选择大厂。性能和用料上比较有保障。 这里介绍的只是大致的原则。
常见错误认知
只看显存(很多奸商只说显存多少GB)
  购买显卡的时候,主要要考虑的是GPU,如果看到销售整机的广告在显卡上的标注是XXGB显卡的时候,一定要小心,显存大小无法反应真实的显卡性能,最重要的指标是GPU,其次是显存的频率,也就是几代显存,再次才是显存的大小。
XX卡秒杀XX卡
  之前有看到很多人说XX卡秒杀XX卡,看到这类型的广告语,请无视,不一样的显卡有不一样的适应场景,不存在所谓的秒杀。这很可能只是奸商喜迎眼球的噱头
小心低价显卡
  可能来源:通过刷机软件改变低端卡型号信息的“伪高端卡”----可以称之为“假卡”
  矿渣 --- 挖矿以后淘汰掉的显卡,这类显卡经历过长时间高温,甚至超频工作,质量比较堪忧。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 冠盟科技通讯 2018-1-1 10:47
现在挖矿又涨价了,性价比无论A和N都绝缘了
引用 花开的那一瞬间 2018-1-1 10:46
吃鸡480真的够呛。588才是和1066刚的
引用 天籁维修 2018-1-1 10:45
废话连篇
引用 维殇轻谈 2018-1-1 10:45
我7850是什么级别
引用 维修江湖第一 2018-1-1 10:44
说了这么多,我朋友依然问我一句:我该买什么卡?你说你有多失败,有时候别人要的不是渔而只是鱼,不懂的看了你这些不会懂,懂的看了都是废话
引用 冠盟科技通讯 2018-1-1 10:44
平时看电影加大话西游手游网页版十开,求配置
引用 大笑维修 2018-1-1 10:44
讲解的很细[赞][赞]
引用 维殇轻谈 2018-1-1 10:43
N卡网速快A卡音质好
引用 大笑维修 2018-1-1 10:42
土豪用1080级别的,,奔小康的1050ti级别的,,贫农捡个750ti级别的,,吃土的核显将就吧!!!!![灵光一闪][灵光一闪][灵光一闪][灵光一闪][灵光一闪]
