三星n9200怎么安装打印机?三星n9200安装打印机的方法!
qiufengss 2018-1-1 09:20
三星n9200怎么安装打印机?三星n9200安装打印机的方法:
  1.由于电脑本身完全没有安装过lexmark e120的驱动,所以我需要完整安装该型号打印机的驱动。首先,打开lexmark的官网,如下图,满眼过去是密密麻麻的英语“鸟文”,点击右上角的选择语言的标志,选择中文版式,防止被鸟语折磨屎。
三星n9200怎么安装打印机
  2.改变为中文版式的lexmark首页如下图。是不是这下就亲切多了。单击“支持&下载”,进入不一样型号打印机驱动下载页面。
三星n9200怎么安装打印机
三星n9200怎么 安装打印机?三星n9200安装打印机的方法
  3.在“方框”中输入打印机型号“e120”,单击“转到”。如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  4.弹出的语言帮助提示框中,选择“不用,谢谢”,单击左下角“选取”。
三星n9200怎么安装打印机
  5.接着就是选择你当前电脑的操作系统,我的是“Win”,然后版本选择是“Win 32bit”(关于您电脑的系统具体型号可以通过鲁大师等第三方软件查看),如下面两张图。
三星n9200怎么安装打印机
三星n9200怎么安装打印机
  6.选择完成,就会显示出对应我的电脑可供安装的驱动版本,单击“Host Based System Driver”(依托主机的系统驱动),如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  7.在弹出的下载页面,点击左下方的“下载”,弹出网页自带的下载器框,单击“确定”。如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  8.下载完成后,单击“打开”,并且运行安装程序。如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  9.然后就会出现驱动安装的步骤,单击下一步。
三星n9200怎么安装打印机
  10.选择安装路径,此处可以自由选择。但是要记住你的安装路径。此处我的安装路径是C:lexmark。单击下一步。
三星n9200怎么安装打印机
  11.安装过程很快速,之后单击“完成”。如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  12.这时候驱动安装只是完成了第一步,接下来进行第二步。将打印机的电源线,数据线(此处的数据线是USB接口)分别与接线板和电脑USB相连。如下图所示。
  13.打开打印机的电源键。然后,在电脑右下角任务栏会提示“发现新硬件 Lexmark InternationalLexmark E120”,这就证明刚才的驱动我们安装很正确,能够正确识别打印机了!如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  14.同时,在弹出的“找到新硬件向导”对话框中选择“从列表或指定位置安装”,再单击下一步。如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  15.在新的对话框中选择“浏览”,找到刚才我们安装驱动的路径,再单击“下一步”。如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  16.在新的“插入磁盘”对话框中,安装程序需要寻找到.GPD文件,单击“确定”,如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  17.在弹出的的“所需文件”对话框中,单击浏览。如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  18.依旧找到驱动程序安装的目录C:lexmark,里面选择“LMABB740.GPD”文件,单击”打开“。如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  19.之后,在返回到的”所需文件“对话框中,单击”确定“。如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  20.功夫不负有心人,这时候终于出现了安装成功的对话框,单击”完成“。
三星n9200怎么安装打印机
  21.接着,电脑桌面右下角任务栏会弹出”新硬件已安装并可以运用了!“的提示框!终于成功了,可以打印文件了!
三星n9200怎么安装打印机
  22.打开一个word文档,按下打印快捷键”Ctrl + P“,出现打印对话框,选择我们刚刚安装成功的打印机”Lexmark e120“,然后单击”确定“开始打印。如下图。
三星n9200怎么安装打印机
  23.打印出来的效果图如下。机子放了好久,墨盒该换了,但是仍看得出打印效果还是不错滴!
三星n9200怎么安装打印机
三星n9200怎么安装打印机
注意事项
  以上我是按照自己真实经历的操作记录,您尽可以按照我介绍的方式步骤,按照您的实际机器环境相似操作即可。
  如果这篇经验对您有所帮助,麻烦您点击下方的”投票“或者”收藏“支持下,您的支持是我不断创作更多优秀经验的不竭动力!
