荣耀9青春版测评体验:凭啥说反正都美?
hcrt 2018-1-1 08:52
  继荣耀畅玩7X和荣耀V10之后,荣耀家族迎来了第三款全面屏成员,它就是荣耀9青春版。这款产品不仅继承了前辈荣耀8青春版在千元机市场树立的科技潮品形象,同时还是荣耀家族首款引入全面屏+四摄元素的颜值担当。一起来看看荣耀9青春版测评体验文章吧!
  今天为大家带来的体验产品,就是这款主打“全屏四摄 反正都美”的新作。我们先来回顾一下荣耀9青春版的配置,5.65英寸全面屏,麒麟659八核处理器,3GB+32GB起步的储存,前后双摄和3000mAh电池,综合配置并不差。而荣耀9青春版还拥有不逊于荣耀9的高颜值,性价比还是颇为给力的。
更迷你的全面屏
  作为2017年的收官之作,荣耀9青春版自然也赶上了18:9全面屏这股潮流风,只是它的屏幕尺寸为5.65英寸。和我们常见6英寸左右的全屏手机相比,荣耀9青春版的身材整整小了一圈,显得更加轻巧迷你。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
荣耀V10和荣耀9青春版大小对比
  怎么说呢,大家还记得5.15英寸的荣耀9三围是多少吗?答案是147.3mm×70.9mm×7.45mm,作为对比,荣耀9青春版的三围则是151mm×71.9mm×7.60mm,二者的机身宽度只差1mm。这意味着,拥有更大5.65英寸视野的荣耀9青春版,其持握感和5.15英寸的荣耀9持平,不够150g的体重也是极为轻盈。
  嗯,对不喜欢拿着手机总有撑手和压手感觉的童鞋而言,荣耀9青春版的身材绝对不会让你失望。
  实际上,市面上已经出现不少5.65英寸的全面屏新品了,而且它们价格也都不算贵。但是,此类产品屏幕的辨别率却普遍只有1440×720像素,属于HD+级别。而荣耀9青春版的辨别率则是标准的FHD+,也就是2160×1080像素,更高的PPI可以换来更细腻的显示效果。啥?你觉得HD+就挺好?听说更低的辨别率能省电?
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
  好消息是,荣耀9青春版在省电设置中可以手动将屏幕辨别率设定到1440×720像素,同样可以起到省电的功效。当然,你也可以将选择权交给系统,设定到智能辨别率下,系统会自动根据需要调低或调高辨别率,确保显示质量和节省耗电。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
  荣耀9青春版在显示设置中可以自定义色温,同时还能开启护眼模式,该有的功能都不缺。
前后都美的规划
  荣耀9青春版主打的“反正都美”体现在了两个方面,第一个就是更高的颜值,正面反面看起来都美美的。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
荣耀9青春版测评体验:凭啥说反正都美?
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
  这款产品延续了前辈双2.5D玻璃一体化的纤薄规划,提供了海鸥灰、珠光白、魅海蓝、幻夜黑四种潮流配色,满足不一样人群的审美需要。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
  荣耀9青春版的弧形中框采用了PPVD及激光雕刻工艺,可以呈现一种材质两种质感。同时,在中框上下两侧还留下了两道“马甲线”,给人一种好像CNC工艺打磨后的亮色。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
  在荣耀9青春版的2.5D玻璃后盖内层,12层纳米级工艺的运用也让它有着更加绚丽的宝石般镜面效果,小编拿到的机器为魅海蓝版,可以直接充当镜子运用,在光线照耀下呈现的水波荡漾效果显得格外炫酷。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
荣耀9青春版测评体验:凭啥说反正都美?
  荣耀9青春版在屏幕上方听筒两侧分别配备了双摄模块和光线距离传感器,屏幕下方的玻璃内层则印有荣耀的Logo。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
  荣耀9青春版将3.5mm耳机孔放在了机身底部MicroUSB接口的旁边,另一侧开孔则为扬声器。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
  至于荣耀9青春版的机身两侧,左侧为三选二的SIM卡托,右侧为音量键和电源键,典型的荣耀家族手机规划。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
前后都美的拍照
  荣耀9青春版“反正都美”的另一个体现就是前后拍照都很美。具体来说,这款手机前置1300万像素主摄像头,副摄像头为200万景深镜头,支持16级自拍大光圈和硬件级背景虚化,较前置单摄+软件景深算法可以拍摄出更有层次感的人像模式。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
  荣耀9青春版的后置主摄像头同样是1300万双摄,辅以200万像素景深镜头,拥有专业的人像摄影模式、大光圈虚化、PDAF极速对焦、多帧合成降噪以及HDR高动态范围功能,拍人拍景都颇为出色。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
丰富的拍照设置
  总的来看,别看荣耀9青春版的起价不高,但其实际的拍照效果还是很不错的,而且还支持3D动图、多种滤镜、声控或笑脸抓怕等丰富的功能。
主流级别的硬件
  荣耀9青春版的硬件规格和荣耀畅玩7X等前辈相同,都是搭载麒麟659八核处理器,这款芯片采用了16nm工艺和四核Cortex-A53(2.36GHz)+四核Cortex-A53(1.7GHz)规划,集成ARM Mali T830-MP2 GPU。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
  麒麟659内还内置i5协处理器,它属于智能微核,能从加速感应器、指南针等获得运动数据,用于实时测量用户的步数、距离、GPS位置等信息,无需主芯片连续开启工作,节省功耗。支持微信计步、运动健康计步器等使用。
  麒麟659的实际性能基本和骁龙625和Helio P23处于同一个档次上,流畅运行《王者荣耀》没有压力。
  可惜,荣耀9青春版没能引入时下流行的游戏模式,如果你担心开黑时被各种打扰或误碰退出游戏界面又该怎么办?
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
  别着急,所有EMUI系统的手机,都能在“设置→安全和隐私→更多安全设置”中找到屏幕固定选项。该功能的作用就是让当前APP始终固定在前台显示,除非你手动退出,否则不会因误操作或其他APP的打扰而一下子就进入后台状态。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
  打开屏幕固定后,我们就能正常启动游戏了。以运行《王者荣耀》为例,运行时按最近任务切换到后台使用切换界面,你会发现所有程序预览图下面都会出现一个相似图钉的图标,找到《王者荣耀》的卡片,点击图钉图标,这个APP就能获得屏幕固定的效果了。
  此时,再运行《王者荣耀》时,其他APP的消息弹窗会被自动屏蔽,无论是按首页键还是多任务键也不会退出当前的游戏画面,可以让我们全心全意享受游戏免打扰的乐趣。至于如何退出屏幕固定模式,只需长按返回键即可,是不是很酷呢?
EMUI8.0智慧化系统
  作为一款千元价位的全屏手机,荣耀9青春版还有一个非常厉害的卖点,那就是预装了基于Android 8.0深度优化而来的EMUI8.0系统。在EMUI5.x时代,定位中低端荣耀手机的流畅度就已经达到了非常高的水准,而EMUI 8.0的改变,则是在保证系统流畅同时更加强调“智慧”,系统将通过积累大量实时、场景化、个性化数据,提供更加人性化、便捷的服务内容。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
越来越聪明的负一屏
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
更简洁的设置界面和自定义导航键
  比如,支持多轮对话的“语音助手”、通过双指长按启用“智慧识屏”、可以隔离恶意钓鱼程序的支付安全中心、全新的“导航球”和“一步直达”功能也可极大的提升效率等等。
凭啥说反正都美?荣耀9青春版测评体验
支付保护中心
门槛更低的颜值担当
  很多童鞋都觉得荣耀9青春版和荣耀畅玩7X有冲突,因为它们都是全面屏,都搭载麒麟659处理器,价格也只差100元。实际上,这两款荣耀家族成员的定位还是非常泾渭分明的。
  荣耀畅玩7X主打全金属一体化的工艺,更大的5.93英寸屏幕,适合喜欢更震撼视界的童鞋选择。而荣耀9青春版则主打媲美5.2英寸手机的苗条身材,同时双面2.5D玻璃和流光溢彩的光影特效也能吸引更多眼球关心。
  总之,荣耀9青春版是一款更有针对性的全面屏新秀,它在实现更利于持握苗条身材的同时,依旧保持了FHD+辨别率的细腻显示。同时,双面玻璃和正反双摄也是这款产品的名片,能抢先用上Android 8.0系统更是千元机领域少有的待遇。
引用 维殇轻谈 2018-1-1 08:59
有下巴还整虚拟按键,华为荣耀垃圾!
引用 静候缘来 2018-1-1 08:58
先有华为后有天
引用 讯城科技 2018-1-1 08:58
3+32开机还剩多少运行内存
引用 静候缘来 2018-1-1 08:57
一直用ios系统的,问一下,华为手机拍照效果怎么样
引用 维殇轻谈 2018-1-1 08:57
摄像头杰出,差评
引用 讯城科技 2018-1-1 08:56
黑边也很美,
引用 天籁维修 2018-1-1 08:55
用了一段时间感觉,手机扬声器不太好,电池充电慢,需要2.5个小时充满,用的快,真实运用体验
引用 花开的那一瞬间 2018-1-1 08:54
优化的好,3000电池超红米5100
引用 青春维修 2018-1-1 08:54
反正都美,因为有大嘴
引用 讯城科技 2018-1-1 08:54
说重点好不好,,,电池是硬伤呀
引用 维殇轻谈 2018-1-1 08:53
5毛钱是你小编应该得的
