Win7系统维护日常管理技巧分享
hcrt 2017-12-30 15:43
  虽然 Win 7 相对于以前版本的 Win 在稳定性和安全性等方面有了很大的提升,但依旧需要定期进行管理和维护。系统管理到位,运用过程中注意系统安全,出现安全问题及时搞定和修复,再加上定期的优化,才能有效保证系统的稳定运行。Win7系统维护的日常管理非常重要。实时了解系统的运行和运用情况,及时搞定常见的系统问题,可以有效保障系统的正常运行。
Win7系统维护日常管理技巧——如何查看 Win 7 事件日志
  Win 事件日志用于记录计算机硬件、软件和系统整体方面的错误信息,也记录一些安全方面的问题。如果系统出现异常,可以查看事件日志,寻找系统异常的原因。在Win 7 中查看事件日志的具体步骤如下:
(1) 在 “开始” 菜单中选择 “控制面板” 选项,打开 “控制面板” 窗口,单击 “管理工具” 链接,如图所示。
Win7系统维护日常管理技巧分享
(2) 在打开的 “管理工具” 窗口中双击 “事件查看器” 图标,如图所示
Win7系统维护日常管理技巧分享
(3) 接着会打开 “事件查看器” 窗口,主界面如图所示。
Win7系统维护日常管理技巧分享
(4) 在右侧窗格中的树状目录中选择需要查看的日志类型,如 “事件查看器 (本地)” | “Wmdows 日志” | “系统日志”,在接着在中间的 “系统” 列表中即查看到关于系统的事件日志,如图所示。
Win7系统问题维护,系统日常管理技巧!
Win7系统维护日常管理技巧分享
(5) 双击日志名称,可以打开 “事件属性” 对话框,切换到 “常规” 选项卡,可以查看该日志的常规描述信息,如图所示。
Win7系统维护日常管理技巧分享
切换到 “详细信息” 选项卡,可以查看该日志的详细信息,如图所示。
Win7系统维护日常管理技巧分享
Win7系统维护日常管理技巧——如何运用可靠性监视程序
  Win 7 可靠性监视程序用来检测硬件和软件的问题,以及对计算机所做的其他更改。它提供了一个稳定性指数,取值范围是 1 (最不稳定) 到 10 (最稳定〉。用户可以运用该指数来帮助评估计算机的可靠性。对计算机所做的任何更改或计算机上发生的任何问题都会影响该稳定性指数。 运用可靠性监视程序的步骤如下:
(1) 打开 “控制面板” 窗口,单击 “操作中心” 链接,打开 “操作中心” 窗口,展开 “维护” 区域,如图所示。
  (2) 单击 “查看可靠性历史记录” 链接,打开 “可靠性监视程序” 主界面,如图所示, 用户可以选择按天或者按周为时间单位来查看系统的稳定性曲线表,如果系统近日没出过什么状况, 那么按周来查看会比较合适。观察图中的曲线可以发现,在某段时间内,系统遇到些问题,可靠性指数曲线呈下降的趋势,并且在这段时间系统遇到了三次问题和一次警告,在下方的列表中可以查看详细的问题信息。
Win7系统维护日常管理技巧分享
  图表中的表示有记录的问题点,单击导致曲线直线下跌的那一次问题,在主窗口下方会列出相应的记录。如果发现自己的问题记录次数很多,那么就要注意查看究竟是哪些程序一直出状况。找到问题程序后,用户可以尝试升级新版本,或者更换其他同类软件。如果有很多“Win 问题”, 就表示需要维护一下系统了。如果觉得一个一个查看比较麻烦,也可以单击 “可靠性监视程序” 主界面下方的 “查看所有问 题报告” 链接,打开“问题报告” 窗口,如图所示。程序会将所有问题按所属程序进行分类并整合到一起显示。多少个程序发生过问题,共计发生过多少次,都发生在什么时候,这些信息都可以从这里了解的一清二楚。
Win7系统维护日常管理技巧——Win 7正版序列号验证出错怎么办
  随着 Win 7 的慢慢普及,越来越多的Win 用户开始升级至 Win 7. 有个别用户在运用正版 Win 7
  安装时,出现正版验证问题:当输入序列号之后显示“错误代码:OXC004F061 ”, 让人感到难以理解。其原因是该序列号其实是 “升级序列号’,只能用于 “升级安装” 而非 “全新安装飞,因此这类问题大多数出现在一些从 Win XP 升级到Win 7 的用户上。搞定方式如下:
(1) 在安装 Win 7 时不输入序列号,直接跳过此步骤。
(2) 进入系统后,不进行任何操作,按【Win+R 】组合键,打开“运行”对话框,输入“regedit.exe ” 单击“确定” 按钮,打开 注册表编辑器”窗口,依次展开到HKEY_ LOCAL_ MACHINE\Software\ Microsoft\Wmdows\CurrentVersion\Setup\OOBE 分支,在右侧窗格中将 “MediaBootInstall” 的键值由"1 改为 “ 0”,如图所示。
(3) 以管理员身份打开 “命令提示符” 窗口,输入 “slmgr /rearm "命令,按 【Enter】 键后等待确认框出现,然后单击 “确定” 按钮,如图所示。
(4) 重新启动计算机,重新输入序列号,即可激活成功。
Win7系统维护日常管理技巧——彻底删除 Win 7 右下角操作中心图标
  对于熟悉 Win 7 操作系统的用户来说,操作中心的提示信息并无太大的实际意义,而且每次开机弹出的安全中心提示信息显得特别烦人,此时可以运用如下方式将其删除。
( 1) 按 【Win+R】 组合键,打开 “运行” 对话框,输入 “gpedit.msc"单击 “确定” 按钮,打开 “本地组策略编辑器” 窗口。
(2) 在窗口左侧依次展开到:"用户配置” | “管理模板” | "开始’ 菜单和任务栏” 分支, 接着在右侧窗格中找到 “删除 ‘操作中心图标” 策略项,如图所示。
(3) 双击该策略,在打开的 “删除 ‘操作中心’ 图标” 对话框中选中 “己启用” 单选按钮,如图所示。接着单击 “确定” 按钮即可。
Win7系统维护日常管理技巧——无法运行可执行文件怎么办
  如果在 Win 7 中遇到了可执行程序无法运行,提示 “文件没有与之关联的程序来执行" 可以尝试运用如下方式搞定:
(1) 打开 “记事本” 程序,输入如下内容:
Win Registry Editor Version 5.00
[HKEY CLASSES ROOT.exe]
@= ”exef ile”
”content Type”= ”application/x-msdownload”
[HKEY CLASSES ROOT.exePersistentHandler]
@= ”{ 098f 2470-bae0-llcd-b579-08002b30bfeb }”
(2) 输入完成后选择 “文件” | “另存为” 命令,在打开的 “另存为” 对话框中设置一下保存路程,接着在“文件名” 文本框中输入文件名,如“恢复exe文件关联.reg”,扩展名一定要是“.reg", “.reg”是注册表文件扩展名,如图所示。
(3) 单击 “保存” 按钮保存文件,然后双击该文件,在弹出的 “注册表编辑器” 对话框中单击 “是” 按钮即可,如图所示。
Win7系统维护日常管理技巧——默认字体遗失怎么办
  Win 7 下的新版微软雅黑字体拥有像素清晰、字体柔和等特点,深受很多用户青睐。如果因误操作或其他原因导致默认的新版微软雅黑字体遗失,可以运用如下方式找回:
(1)打开 “控制面板” 窗口,单击 “字体” 链接,打开 “字体” 窗口,如图所示。
(2) 在打开的 “字体设置” 窗口中,单击 “还原默认字体设置” 按钮,即可恢复 Win 7 默认的新版微软雅黑字体,如图所示。
Win7系统维护日常管理技巧——打开计算机管理时出错怎么办
右击桌面上的 “计算机” 图标,在弹出的快捷键菜单中选择 “管理” 命令时提示: “该文件没有与之关联的程序来执行该操作,请安装一个程序或者,如果已安装程序,请在“默认程序’ 控制面板中创建关联”。在遇到这个问题时,可以尝试运用如下方式搞定:
( 1 ) 打 开 “ 注 册 表 编 辑 器 ” ,依 次展开 到 :HKEY_ LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command 分支。
(2) 在右侧窗格中把 “默认” 键值的值改为 "mmc.exe %windir%\system32\compmgmt.msc"即 可,如图所示。
Win7系统维护日常管理技巧——问题文件遗失怎么
  Win 7 和其他系统一样,不可避免地会出现崩溃的情况。有时候,用户想通过 Win 诊断软件查看崩溃记录,但是发现 Memory.dmp 文件中并没有查到相关记录。搞定方式如下:
(1) 右击桌面上的 “计算机” 图标,在弹出的快捷菜单中选择 “属性” 命令,打开 “系统” 窗口。
(2) 在窗口左侧单击 “高级系统设置” 链接,打开 “系统属性” 对话框,如图所示。选择“高级” 选项卡,在“启动和问题恢复” 栏中单击 “设置” 按钮,打开 “启动和问题恢复” 对话框
(3) 在 “系统失败” 栏中选中 “将事件写入系统日志” 复选框,然后单击 “确定” 按钮即可,如图所示。
  好了,下次将继续讲解Win7优化系统性能的相关设置技巧,想了解更多电脑知识的朋友可以关心一下!
引用 灵魂禁锢 2017-12-30 15:43
[赞][赞]
