如何校准显示器的颜色?
ptmanager 2017-12-30 15:22
  在Win7中,系统内置了最基础的显示器校准功能,用户可以通过此功能,用肉眼识别完成基础的显示器校准。那么如何校准显示器的颜色呢?下面小编给大家介绍一下详细的操作方法,一起来看看吧!
具体操作步骤如下:
(1) 右击桌面空白处,在弹出的快捷菜单中选择 “个性化” 命令,打开“个性化” 窗口,如图所示。
如何校准显示器的颜色
(2) 单击左侧的 “显示” 链接,打开 “显示” 窗口,如图所示。
Win7优化系统性能的相关设置技巧!
(3 ) 单击左侧的 “校准颜色” 链接,启动显示器颜色校准向导,打开“欢迎运用显示颜色校准” 对话框,如图所示。
Win7优化系统性能的相关设置技巧!
(4) 单击 “下一步” 按钮,打开 “设置基本颜色设置” 对话框,如图所示。根据对话框中的提示,在进行校准前将显示器恢复至出厂设置状态。
如何校准显示器的颜色
(5) 单击 “下一步” 按钮,打开“如何调整伽玛” 对话框,如图所示。提示用户,在调整下页上的伽玛时,尝试将图像与对话框中伽玛标为 “恰好” 的示例图像调得一致。
如何校准显示器的颜色
(6) 单击 “下一步” 按钮,打开 “调整伽玛” 对话框,如图所示。拖动滑块将伽玛调整至与 “如何调整伽玛” 对话框中伽玛标为 “恰好” 的示例图像调得一致。如果调整得不得当,想回到初始状态,单击 “重置” 按钮即可。
如何校准显示器的颜色
( 7 ) 单击 “下一步” 按钮,打开 “找到显示器的亮度控件和对比度控件” 对话框,如图所示。显示器的亮度控件和对比度控件常位于显示器前面的菜单按钮 。如果亮度控件和对比度控件都不可用,则单击 “跳过亮度和对比度调整” 按钮。
如何校准显示器的颜色
( 8) 单击 “下一步” 按钮,打开 “如何调整亮度” 对话框,如图所示。提示用户 ,在调整下页上的亮度时 ,尝试将图像与对话框中亮度标为 “恰好” 的示例图像调得一致。
Win7优化系统性能的相关设置技巧!
( 9) 单击 “下一步” 按钮,打开 “调整亮度” 对话框,如图所示。运用显示器上的控件将图像与 “如何调整亮度” 对话框中亮度标为 “恰好” 的示例图像调得一致。
如何校准显示器的颜色
(10) 单击 “下一步” 按钮,打开“如何调整对比度” 对话框,如图所示。提示用户,在调整下页上的对比度时,尝试将图像与对话框中对比度标为 “恰好” 的示例图像调得一致。
如何校准显示器的颜色
(11) 单击 “下一步” 按钮,打开 “调整对比度” 对话框,如图所示。运用显示器上的控件,将图像与 “如何调整对比度” 对话框中对比度标为 “恰好” 的示例图像调得一致。
如何校准显示器的颜色
(12) 单击 “下一步” 按钮,打开 “如何调整颜色平衡” 对话框,如图所示。提示用户在下一页上移动红色、绿色和蓝色滑块,以从灰色条中删除任何色偏校正。
如何校准显示器的颜色
(13) 单击 “下一步” 按钮,打开“调整颜色平衡” 对话框,如图所示。这里要通过肉眼来识别,一般情况下,显示器默认的灰色是比较准确的,无须再做调整。如果不准确,需要用肉眼判断色彩的偏向,对红、绿、蓝三个滑块进行微调。
如何校准显示器的颜色
(14) 单击 “下一步” 按钮,打开 “您已成功创建了一个新的校准” 对话框,如图所示 如果需要将此校准与先前的校准进行比较,则单击 “先前的校准” 按钮和 “当前校准” 按钮。如果对新校准感到满意,则单击 “完成” 按钮,保存并运用此新校准。如果对新校准不满意,要运用先前的校准,则单击 “取消” 按钮。
Win7优化系统性能的相关设置技巧!
