小编总是收到一些小伙伴的紧急求助,问到:心爱的笔记本电脑在工作的时候经常出现卡慢,导致无法正常工作学习,那么电脑内存不足怎么解决呢?针对这个问题,小编分享了个详细操作教程为大家答疑解惑,一起来看看吧。 其实,小编知道,近三年内的笔记本电脑,要是真的想要学习,只需关掉不必要的软件,其实你们就是打了大型游戏内存不够吧(各位大神内心潜意识:不要拆穿)!!! 出于要好好地给各位答疑解惑的心态,今天“快启动”小编就教大家如何加装内存,让自己电脑可以满足自己平时的运用需要。 提及加装内存,很多电脑小白小伙伴默默地打开了“我的电脑”查看内存明细,于是仔细看了看,就会问小编了:我内存够呀!!!还有上百G没用呢!!!那为什么还那么卡? 电脑内存不足怎么解决 小编在这里就要给大家敲黑板了,我们常说的笔记本内存其实分为两大块:硬盘内存和运行内存,我们在“我的电脑”里看到的是硬盘内存,当然,硬盘内存在运用过程中如果快要存满了也会影响电脑的运行速度,但是相比之下,运行内存对于电脑的影响是更大的,我们平时如果说打开几个软件电脑就卡慢了,玩大型游戏十分卡慢等等问题都是运行内存不够所导致的。电脑内存不足怎么解决 我们电脑的运行内存除了能在购买时看商品详情得知以外,还可以我们右键点击“我的电脑”(此电脑),点击“属性”在“安装内存”选项查看,一般在市面上的笔记本运行内存多以4G、8G为主。电脑内存不足怎么解决 如果我们4G的内存只能打开一百个网页就卡慢了,么我们的8G可以保证流畅打开两百个网页,当然,这只是比较直观的比方,并不是一定能打开那么多个网页。给大家说了这么多,那么接下来快启动就教大家如何加装内存,当然,笔记本的内存加装是有个限度的,我们可以在购买笔记本详情中查看到。 电脑内存不足怎么解决 电脑里有虚拟内存了为什么还要内存条?这主要是因为所有运行的程序都需要经过内存来执行,可以分为物理内存和虚拟内存,物理内存大小也就是指内存条的容量大小,由于物理内存容量比较小,很容易就塞满了各种使用与数据,为了搞定这个问题,WINDOWS运用了虚拟内存技术,即拿出一部分硬盘空间做“内存”来弥补计算机RAM空间的缺乏。 cpu会频繁的访问内存,它必须拥有足够高的读写速度,才不会成为系统性能的瓶颈。而内存的读写性能是硬盘(SSD)的百倍以上,如果换成机械硬盘,更会是千倍以上,当你的电脑内存容量比较小时,经常觉得卡,主要原因就是“虚拟内存”太慢的缘故。 “虚拟内存”只是一个临时搞定方案,要想流畅快速,物理内存的大小必须达标。由于大多数人的日常使用有限,基本上8-16GB内存就够用了,如果要处理大型的数据,如视频渲染等,物理内存容量就要求更大了。 题外话:现在不是很流行吃鸡这个游戏么,这款游戏对于内存容量的要求很高,网上有很多文章提出用虚拟内存来搞定这个问题,这个方式虽然有一定的作用,但是治标不治本,毕竟硬盘的速度远不及内存。 那么,知道自己电脑可以加装内存了,也打算要加装内存了,我们要怎么加装内存呢? 加装内存的实际操作步骤: 1、绝大部分笔记本电脑是有起码2个内存插槽,已经插上一个,预留一个; 2、绝大部分笔记本电脑背面有独立的内存插槽舱,要准备十字螺丝刀来拧开; 3、购买内存条之前,要确认你电脑内存的型号参数,升级内存条最好是购买同参数的,比如你电脑之前是DDR3 1600的,那么新的也要是这个参数; 4、绝大部人可以自己动手来完成,不需要找电脑店来处理,真的,相信自己。 电脑内存不足怎么解决 如果还是确定升级的话,根据你电脑的整体配置,来选择适合的内存条。内存条到现在已经经历了好几代了,前几年是流行DDR 3,而现在DDR 4已经是主流了,ddr 2基本上淘汰,所以就不说了。跨代的内存条是不能插入的,所以不能买错了。电脑内存不足怎么解决 除了代数,内存频率最好也一致,这个可以通过一些工具查看到,比如鲁大师,比如AIDA64:电脑内存不足怎么解决 下面就要开始实质的安装了。首先准备好工具,包括螺丝刀和内存。电脑内存不足怎么解决 在笔记本背部会有内存仓的标记,当然不一样型号不一样品牌的笔记本会有所分别。但都区别不大,要注意一定不要弄错了,如果不能确定,最好查看一下说明书或者咨询专业人士。电脑内存不足怎么解决 打开内存仓盖儿之后,调整一下所插金条内存金手指的缺口部分位置,使其对准插槽的固定突起部分,这其实是工业规划中的防呆规划。电脑内存不足怎么解决 然后用大约45度的角度插入插槽,然后轻按一下,它就会发出“啪”的一声响,卡入插槽中了。如果没能听到响声,就很可能没安装好,需要重新安装一下。电脑内存不足怎么解决 如图所示这就是卡扣卡住内存条的样子。要注意操作的时候一定要小心,不用用力过大,否则会破坏各种部件。安装完成之后再盖上后盖,然后用螺丝刀拧紧螺丝就可以了。电脑内存不足怎么解决 安装完成,开机看看是否安装成功。还可以用一些硬件查看类的软件来查看。注意事项:最重要的是轻拿轻放,不可用力过猛,否则会破坏硬件,如果型号不一样的笔记本,而你又没有搞清它的结构时,最好不要擅自安装,以免破坏。 到这里,电脑内存不够,加装内存的具体操作教程就为大家分享到这里了。 |
