u盘无法格式化怎么办?强制格式化U盘操作方法
晨洋宝贝 2017-12-29 10:20
  遇到U盘无法格式化怎么办?先不要着急,按照下面的方式搞定,一般都会成功格式化的。请记得关闭U盘保护功能,有些优盘带有保护功能的开关,如果开启了保护模式,那么是无法格式化的,请关闭保护模式。
强制格式化U盘操作方式
u盘无法格式化怎么办
  右键点击【U盘】盘符格式化】:
强制格式化U盘操作方式
u盘无法格式化怎么办
  1、点击【开始】,在【搜索框】输入cmd然后右键选择【以管理员身份运行】:
强制格式化U盘操作方式
u盘无法格式化怎么办
  2、输入format /x G:【format /x G:】意思是强制格式化G盘,按键盘【Enter】键:
强制格式化U盘操作方式
u盘无法格式化怎么办
  3、直至格式化完成:
  运行磁盘检测修复命令
  1、点击【开始】,在【搜索框】输入cmd,然后右键选择【以管理员身份运行】:
强制格式化U盘操作方式
u盘无法格式化怎么办
  2、输入chkdsk G: /F(其中G:是U盘盘符,如果U盘是G盘就输入chkdsk G: /F),输入后点击键盘回车键:
强制格式化U盘操作方式
u盘无法格式化怎么办
  3、修复完毕后,可以右键点击【U盘】盘符【格式化】:
强制格式化U盘操作方式
u盘无法格式化怎么办
  有时候前置USB插口会出现一些奇怪的问题,如果依旧不能格式化,可以插到电脑后面的USB口上(台式电脑)。
  如过以上方式都无法格式化的话很有可能U盘坏了。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 ad123 2018-1-8 23:37
太复杂了搞不清楚
