运行主流大作的中端本:未来人类魔鬼鱼DR5测评
晨洋宝贝 2017-12-29 09:14
  魔鬼鱼DR5是一台定位中端的游戏本产品,是未来人类旗下专注于电竞的子品牌。未来人类的产品一向以性能取胜,这款产品也不例外。笔者将从外观、屏幕、键盘、接口、性能、散热、游戏和拆解等多个方面进行了未来人类魔鬼鱼DR5测评报告,告诉大家未来人类DR5的实际表现究竟怎样。
外观:棱角分明轻装上阵
  DR5采用了棱角分明的外观规划,无论是边角还是整个A、C、D面,斜切处理被大量运用。而且整个机身后高前低,后侧采用了跑车尾灯式规划,使得整机给人一种冷峻凌厉且强大酷炫的视觉感受。
未来人类DR5采用了棱角分明的外观规划
  DR5 A面的规划感十分杰出。产品LOGO位于中央偏上,下方两侧则采用了对称规划的凹陷处理,凹陷由中间向两侧延伸。整个A面规划比较简单,但对称的凹陷规划让A面增添了立体感,再加上本身A面表面的磨砂质感,给人一种不一样的感觉。
未来人类DR5 A面的规划感十分杰出
  DR5的后侧规划非常个性。后侧采用了跑车尾灯式规划,其中一侧为散热出风口,另一侧为封闭的,仅起到装饰作用,这个规划强调了未来人类DR5作为游戏本的定位,让整机的视觉感受更加霸气。
未来人类DR5的后侧规划
  DR5的C面同样无时不刻散发着凌厉的风格。无论是键盘上下、掌拖两侧还是触控板四周,均采用了斜切规划,连电源键都采用了这样的处理,不仅增强视觉感受,同时让C面不会显得单调乏味。
未来人类DR5的C面
  DR5的D面有一点值得注意,那就是未来人类的金色铭牌。铭牌上不仅有未来人类的LOGO,同时还有专属编号,在产品的个性化方面加分不少。
未来人类魔鬼鱼DR5测评:运行主流大作的中端本
未来人类DR5的D面拥有独特铭牌
  DR5的机身重量和尺寸在游戏本中也比较有优势,整机最厚处为27mm,同时由于采用了轻质材料,重量仅有2.3kg。相比同配置的竞品,未来人类DR5都要薄一点、轻一些,在便携方面有一定优势。
屏幕与键盘:全高清、RGB背光
  DR5的屏幕为15.6英寸,材质为IPS,物理辨别率为1920×1080,达到了全高清的水平。屏幕为雾面处理,防眩光效果十分出色。从实际运用体验来看,这块屏幕显示清晰锐利,大角度下依然能够看清屏幕内容,颜色整体偏淡,但不会影响到日常运用。
未来人类DR5的屏幕观感
  笔者采用了校色软件Spyder5对这块屏幕的色域及亮度表现进行了测验。从测验结果可以看出,该屏幕色域达到了67%的sRGB、48%的NTSC、50%的AdobeRGB,亮度为223nits。从测验结果上看,这是一块标准色域的屏幕,亮度表现一般,整体素质位于中等水准。
67%的sRGB
48%的NTSC
50%的AdobeRGB
  DR5的键盘采用了孤岛式,键帽表面有特殊涂层,手感比较干爽。手感方面,按键硬度偏软,键程适中,回弹有力,打字体验属于中等偏上水准;同时该键盘还拥有RGB背光键盘,不仅有多种背光可选,同时在灯光的展现效果上也十分出众。其内置了调节背光键盘的软件,内置了8种效果,同时也允许玩家自定义,最终实现的效果非常出色。
未来人类DR5的键盘
键盘背光控制软件
  DR5的触控板为分体式,按键与触控部分的手感并不相同。触控部分的颜色更深,且摩擦力更大。按键部分与C面材质一致。在触控的灵敏度和精度方面,这块触控板表现的十分出色,不仅定位精准,还支持多种手势操作,运用上十分方便。
未来人类DR5的触控板
  DR5的接口主要分布于机身两侧,其中机身左侧分别为适配器接口、RJ45、2×miniDP、HDMI、Type-C、USB3.0和SD卡槽,机身右侧分别为锁孔、USB3.0、USB2.0、3.5mm麦克和耳机接口。指示灯位于前方左侧,分别为适配器、电池、飞行模式和硬盘读取。
  DR5的硬件分别为英特尔第七代酷睿i7-7700HQ处理器,显卡方面则采用了来自英伟达的GTX1050Ti 4GB独立显卡,内存为8GB DDR4-2400高频内存,硬盘为128GB固态硬盘与1TB机械硬盘组合。下面进行硬件的单项测验。
未来人类DR5的整机配置
处理器:移动平台高端型号
  DR5搭载的i7-7700HQ处理器基于14nm制程工艺,采用四核八线程规划,初始主频为2.8GHz,可睿频至3.8GHz,共享的三级缓存为6MB,整体TDP(热规划功耗)为45W。
i7-7700HQ详情
  笔者采用CINEBENCH R15对其性能进行测验,最终该处理器多核心获得735cb,单核心161cb。从得分基本可以断定这颗处理器性能属于移动平台高端水准。
CINEBENCH R15测验成绩
· 显卡:移动平台中端型号
  DR5搭载的GTX1050Ti的流处理器为768个,128bit显存位宽、采用4GB GDDR5显存,核心频率1493MHz。
GTX1050Ti详情
  笔者通过新3DMark对这块显卡的图形性能进行测验,测验项目为Fire Strike Extreme和Fire Strike模式,主要测验在极限游戏环境和高压游戏环境下的性能表现。
Fire Strike Extreme测验成绩
Fire Strike测验成绩
  最终Fire Strike Extreme模式下显卡测验得分为3738分,物理分数为10717分;Fire Strike模式下显卡测验得分为7954分,物理分数为10650分。从得分能够断定这块显卡处于移动平台中端水准。
· 硬盘与散热:读写主流散热强悍
  DR5采用了固态硬盘与机械硬盘的组合,由于系统运行在固态硬盘中,所以针对固态硬盘的速度进行了测验。通过CrystalDiskMark测验可以看到,这块固态硬盘的读取速度为555MB/s,写入速度为473MB/s,性能表现属于现在的中等水准。
CrystalDiskMark测验成绩
  DR5散热能力也是重点考察的一项,笔者采用Geeks3D FurMark和ADIA64的系统稳定性测验程序进行双拷,并拷机30分钟。其中Geeks3D FurMark设定为1080P辨别率、8X MSAA;系统稳定性测验程序设定压力处理器和FPU两项。
双拷测验成绩
  经过30分钟拷机之后,处理器温度稳定在78°左右,最高79°,最低76°;GPU温度则稳定在64°左右。从测验结果来看,未来人类DR5的散热能力还是非常给力的,散热效果基本属于同级别产品中的中高水准。
PC MARK10测验成绩
  最后笔者采用了PC MARK10对产品的整体性能进行了评估,其中游戏、生产力、常用基本操作项得分较高,从最终4376分的成绩来看,未来人类DR5的整体性能整体处于游戏笔记本性能的中端水准。
· 游戏测验:《使命召唤14》
  《使命召唤14:二战》是今年公认的3A大作,作为动视旗下知名的FPS射击游戏系列,《使命召唤》一直是射击游戏的代表作。当然,其对硬件的要求也非常高,能够考验未来人类DR5面对3A大作时的实际表现。
画质设置
画质设置
  画面设置方面,物理辨别率为1920×1080,关闭垂直同步,同时材质选项选择“普通”,图像选项将阴影打开,同时将阴影贴图辨别率和阴影深度选择“普通”。
  测验内容为第二章坦克进攻一节。从实际的测验结果来看,整体帧数维持在60帧-90帧之间。整体而言,未来人类DR5在运行《使命召唤14:二战》的帧数已经完全足够了,在中等画质下能够获得不错的游戏体验。
· 游戏测验:《质量效应:仙女座》
  《质量效应:仙女座》同样是今年的一款3A大作,其宏大的开放世界为玩家提供了非常自由的探索体验。当然,这款游戏对于硬件的要求同样非常高,能够考验未来人类DR5面对3A大作时的实际表现。
画质设置
画质设置
  画面设置方面,游戏辨别率设置为1920×1080,关闭垂直同步,然后将游戏的总体质量选择为“中等”,同时将噪点和色差两个选项打开。
  测验内容为游戏的第一章第一节。从实际的测验结果中能够看到,整体帧数在60帧-100帧之间波动,大部分时间维持在75帧左右。从测验成绩中能够看出,未来人类DR5能够流畅运行中等画质的《质量效应:仙女座》,表现同样出色。
· 游戏测验:《古墓丽影10》
  《古墓丽影10:崛起》作为近两年3A级游戏大作的代表,在硬件要求上相比前面两个要低一些,与现在热门的《绝地求生:大逃杀》非常相似,测验结果在一定程度上能够反映出未来人类DR5在面对主流游戏时的表现。
画质设置
画质设置
  画质设置方面,由于《古墓丽影10:崛起》有多个画面预设可选,所以我们设置物理辨别率为1920×1080,反锯齿为FXAA,关闭垂直同步;图形设置方面设为全高,运用游戏中自带的Benchmark进行测验。
  从测验结果来看,未来人类DR5跑出了平均52帧的成绩,其中山顶场景平均帧为59帧,叙利亚场景平均帧为48帧,地热山谷场景平均帧为49帧。从结果来看,未来人类DR5的游戏性能确实十分不错,应对主流游戏绰绰有余。
· 拆解:内部规整便于维护
  DR5的内部规划如何呢,在此附上笔者对未来人类DR5的简单拆解,从拆解图中能够看到这款产品的内部做工和用料,对于消费者来说具有一定的参考意义。
未来人类DR5的内部规划
左侧散热模组
右侧散热模组
2个内存插槽
无线网卡(上)与固态硬盘(下)
机械硬盘
  DR5的内部规划非常规整,各个硬件排布清晰明了,便于用户自行维护。散热模组方面,DR5采用了双风扇三热管的规划,这让未来人类DR5的散热能力十分出众。同时DR5内部有2个内存插槽,用户可自行升级内存。
测评总结:
  魔鬼鱼DR5是一款性能主流、散热优秀、键盘背光出众的中端游戏本,在应对主流游戏方面有着非常不错的表现。而且未来人类DR5的外观规划也十分不错,棱角分明的外观十分符合其游戏本的定位,再加上全高清屏幕、M.2高速固态硬盘的加持,让这款产品相比同配置的竞品拥有更多竞争力。
引用 维修江湖第一 2017-12-29 09:15
魔改k680e?
