系统时间总不对?简易手段让Win永远正确
hcrt 2017-12-29 08:45
  最近有小伙伴询问为什么WIndows系统时间总不对,按照小编给出的方式查看时间同步服务器也没发现异常。简单的测验了下,造成Win内显示时间不正确的原因其实有很多,最大的可能就是BIOS电池没电。
  台式电脑主板换电池很简单:拆解箱、扣下旧电池、按上新电池,收工!但笔记本就稍微有些麻烦,懒得拆解(或不知道该怎么拆),还有种折中的办法哦,该下Win设置,缩短它与时间服务器同步的间隔,这样就算快了慢了也能随时纠正,算是曲线救国鸟。
系统时间总不对?简易手段让Win永远正确(图1)
  来,Win+R后输入regedit进入注册表编辑器,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
  然后选择右侧名为“SpecialPollInterval”的DWORD(32 位)值,把“基数”从十六进制改成十进制后,会看到数值数据也会发生变化,这个键值代表的就是系统与时间服务器的同步时间,默认32768(单位是秒),大概是9个小时同步一次。
系统时间总不对?简易手段让Win永远正确(图2)
  大家可以根据需要把这个数值数据改成自己想要的同步时间间隔,建议在1800以上(也就是30分钟)。
  哦,对了,因为微软的服务器大部分都是在国外,尤其是默认的时间同步服务器,有的时候限于服务器的响应速度和网络问题,会出现同步失败等问题,最简单的方式就是把这默认服务器换成国内的。
  只需要复制了之后直接粘贴到Internet时间设置中就行了(控制面板-日期和时间),简单吧?
系统时间总不对?简易手段让Win永远正确(图3)
引用 ad123 2018-1-8 23:42
双BIOS怎么用?风扇转速怎么调?
2017-12-29 09:18| 发布者: ptmanager| 查看: 155| 评论: 1|来自: 今日头条
摘要: 最近很多主板出了双BIOS,但是到底是用来干什么的,我们就来解答一下。另外,现在很多整机为了美 ...
引用 维修江湖第一 2017-12-29 08:47
转发了
引用 冠盟科技通讯 2017-12-29 08:47
简单的事情复杂做[捂脸]
收藏 万一用的上呢
引用 维殇轻谈 2017-12-29 08:46
有好多自动极对时间软件的。现在都上网的电脑,开机自动修改,还有修改时钟带秒的,炒股用的着
