移动硬盘提示未格式化如何恢复里面的数据
qiufengss 2017-12-29 08:17
  经常有人问我移动硬盘无法识别,接到电脑上提示“硬盘未格式化,并有询问要不要进行格式化操作”如果您的硬盘没有重要数据直接格了就可以运用了。
  如果您的硬盘储存着许多重要的资料,这时候千万不要做此操作,因为格式化完以后原硬盘上的重要资料会所有遗失,再进行数据恢复的操作就会增加其恢复的难度了。
  首先我们来分析一下移动硬盘提示未格式化的现象通常是由哪几种问题引起的
  1. 移动硬盘在运用时发生了逻辑错误,通常USB的接口电压不稳,或是病毒会 引起这现象的发生(这种情况下可以运用数据恢复软件来恢复)
  2. 在运用移动硬盘意外摔落在地上,或者撞在硬物上,造成磁头轻微损伤,盘片上有轻微损伤(这种情况下只能运用专业数据恢复工具PC3000来恢复)
  3. 还有一种可能性是磁头组件中的一个磁头完全破坏,造成破坏磁头无法读取数据而显示为,提示为未格式化(这种情况下要先开盘更换磁头组件再运用数据恢复工具PC3000来恢复)
  硬件破坏只能由专业的数据恢复公司来帮助恢复了,下面就介绍一下怎么运用软件来恢复由逻辑问题引起的移动硬盘提示“硬盘未格式化”
  数据恢复软件选择(许多可以下载的,但是如果能用正版软件效果比较好),这儿介绍几个经过测验的软件供大家选择:
  国产软件:超级数据恢复,数据恢复大师
  国外软件:R-studio 7.5 (网上有pojie版,大家可以自己百度一下)
  下面我们讲一下运用R-studio软件来恢复
  问题表现如下:
移动硬盘提示未格式化怎么恢复出里面的重要数据
移动硬盘提示未格式化如何恢复里面的数据
  现在我们来打开R-studio恢复软件
移动硬盘提示未格式化如何恢复里面的数据
  一般 情况下如果问题不严重,双击此驱动器,可以完全恢复,如果不行请按下面操作执行。
移动硬盘提示未格式化如何恢复里面的数据
  运用此项需要等待扫描完成,软件底下会有进度条,达到百分百时就是完成了,也可以看一下大概的时间。
移动硬盘提示未格式化如何恢复里面的数据
  扫描完毕后,双击绿色驱动器,我们来看一下面这个图就是显示结果。
  有个小技巧如果要测验一下恢复的结果,正常只要是常用的DOC,XLS,JPG,TIF等一些常用文件是可以在软件里查看的,我们可以选择点击需要的左边文夹后,在软件的右框会出现相对应的文件内容,根据需要可以双击打开文件看看能不能正常打开。
  最后,剩下的就是选择左边的文件夹列表,然后点击右键,将已选择的文件进行恢复。
  注意事项:要恢复的文件存放位置一定要不一样于本驱动器,最好是再拿一个移动硬盘或是电脑主机上的硬盘空间来存放要恢复的数据。
引用 ad123 2018-1-8 23:44
双BIOS怎么用?风扇转速怎么调?
2017-12-29 09:18| 发布者: ptmanager| 查看: 155| 评论: 1|来自: 今日头条
摘要: 最近很多主板出了双BIOS,但是到底是用来干什么的,我们就来解答一下。另外,现在很多整机为了美 ...
引用 大笑维修 2017-12-29 08:18
好好保护你的硬盘吧
