我们在使用电脑时总会遇到这样或那样的问题,新手更上如此,下面小编给大家介绍最常用的3个电脑使用技巧,简单实用! 有时我们在浏览器上打开的网页比较多了,需要关掉一些,可是有时候会不小心误关了一些重要的网页,如果这个网页中有自己编辑好的内容那就更麻烦了,还要重新编辑。其实并不用担心,你可以按快捷键:Ctrl+shift+T,就可以恢复被你手误关掉的网页了。 二、启动电脑自带的计算器 有时,在工作中我们需要计算一些数据,可是身边有没有计算器,那么这时候我们就可以调出电脑里自带的计算器应下急。 步骤如下:
电脑就像人一样,工作时间长了难免会有一些伤风感冒,时不时罢个工,如果我们的电脑死机了,可以按下组合键Ctrl+shift+esc启动任务管理器,停止部分占内存的程序试一下管不管用。也可以直接运用命令行来注销计算机。 步骤如下:
