前段时间,舅妈买了台新手机,但是她说手手机SIM不知道怎么插,吓得我一脸蒙圈,当时在想,不是把卡槽打开,把手机SIM放进去就好了嘛,原来,她的手机SIM尺寸不一样,卡芯比普通的手机卡芯还要大,所以她便来请教一下小编了。现在小编就来科普一下吧,解救一下你们这些漏网之鱼哈哈哈哈~ Mini Simmini sim卡是标准的sim卡,它的尺寸为25mm*15mm,容量有8K、16K、32K、64K,其中512K以上的大容量sim卡统称为STK卡。 Micro Simmicro sim卡也称为小卡,尺寸为12mm*15mm,属于第三类规格sim卡,所以也叫3FF sim。 Nano SimNano Sim 称为微型卡,Nano Sim卡比起Micro Sim卡和普通Sim卡更小、更薄。Nano Sim卡的尺寸为12mm*9mm,这比Micro Sim(12mm*15mm)缩小了30%的面积,比Mini Sim(25mm*15mm)更是缩小了60%的面积。而在厚度方面约为0.65mm,比起普通SIM卡薄了15%。 插卡步骤1、首先准备好适合手机插入的SIM卡,Mini SIM、Micro SIM或Nano SIM,若非手机运用尺寸,则需剪卡或前往您所运用的SIM卡所属运营商营业厅办理更换新卡。 2、运用包装盒中自带的卡针插入手机侧边的SIM卡托取小孔,用力一顶就可以弹出卡托,之后就可以轻松取下卡托了。 3.将准备好的SIM卡装入取下的手机卡托中,完成之后再将装好SIM卡的卡托插入手机卡槽中即可。 (看图示) 完成以上操作步骤即完成手机SIM卡安装了,安装成功后,真正正常开机之后,在屏幕上方就可以看到移动网络标识了,用户还可以进入手机设置,对网络、移动数据等进行设置,之后就可以正常通话和上网娱乐了。 SIM卡失效有时候,不少用户都会遇到一个让人头疼的问题,那就是明明手机SIM卡成功安装,为什么却不能正常运用,相信很多用户都遇到过这个的问题,现在7哥也给大家解答一下,手机卡变无效卡是什么情况。 手机变无效的几种情况:1、SIM卡被破坏,如卡被插到不一样制式或老旧款手机中运用,因卡槽端口电压与SIM卡适用电压不一致被烧坏或认为破坏; 2、SIM卡因PIN锁定后输入PUK码次数超过十次被自动烧坏; 3、SIM卡因手机SIM卡座与SIM卡接触不良,导致手机不能正确识别SIM卡; 4、SIM卡与手机卡托尺寸不合,在后来的剪卡过程中导致SIM卡破坏。 排查方式:1、是否正确的插入了SIM啦; 2、是否插入了错误的SIM卡,如移动定制版的手机插入电信SIM卡等; 3、进入硬件检测查看SIM卡是否正常工作(拨号界面输入*#*#64663#*#*)。若SIM状态正常则转至步骤5,若状态未知则转至步骤4; 4、尝试更换一张其他的SIM卡,若硬件检测中状态为未知,则建议至维修点检测;若检测状态为正常,则建议至运营商更换一张新的SIM卡(SIM卡可能老化); 5、网络类型是否正确,运营商选择是否自动。(联通4G、移动4G、电信4G优先); 6、若非电信版手机的网络类型为CDMA自动,则需在手机信息(拨号界面输入*#*#4636#*#*)中将网络类型改为“WCDMA Preferred”即可搞定问题; 7、所在地区是否无信号,需要查看通往其他手机是否又信号; 8、备份数据,手机先升级到最新系统再做测验; 9、如果以上方式还是无法搞定问题,请带上手机前往附近的维修点进行检测维修。 注:以上在拨号界面中输入的指令,在iPhone手机中暂不支持,现在仅支持安卓手机。 搞定方式:
补办手机SIM卡所需:
注意事项:
现在,iPhone手机支持的手机SIM卡为Nano SIM卡,运用iPhone手机的朋友直接运用Nano SIM卡即可;还有一种情况是手机SIM卡芯比Nano SIM卡的卡芯的要大的,这种情况主要是因为你的卡还是3G卡,这时候需要前往营业厅换卡。 |
