当购买的投影仪运用之后,灯泡的更换就成为了大问题。一个原装灯泡的价格三千多元,每年换一个灯泡,费用实在太大。实验室环境数据显示,灯泡的理论寿命应该在三千小时左右,而实际运用时间一般为800-1000小时,为什么差距如此之大?下面小编给大家介绍一下影响投影机灯泡使用寿命的四大因素,以供参考。 影响投影机灯泡使用寿命的四大因素 一:非正常关机 现在投影大多采用冷光源系统,灯泡实际电光转换效率较高,产生的热量对比原来的金属卤化物灯泡有大幅度减少,但现在的投影机体积普遍较小,在局部很容易形成积温,一般靠排风通道快速散热,这就要求运用者在关机后仍要通电一段时间以使内部积温排出。 正常的关机顺序为:通过遥控或按键下达关机指令处理器指示风机以全速散热——处理器检测内部温度是否在40℃左右——判断继续散热或停止风机——以指示灯显示的方式通知可以断电。在实际运用中一般很难保证完全按照以上流程至完全散热,而违反此流程的代价将是每次误操作最多可减少灯泡200小时的有效寿命,代价巨大。 二:散热不畅 因为加装吊箱或环境灰尘很大常易导致投影机开机半小时过热保护,比较严重的情况发生在高温潮湿的季节或地区。因温度过高会导致灯内元素衰变速度加快,另一方面灯杯外部灰尘达大,如遇潮湿会结成水泥状的膜层,开机时,局部积温及热胀冷缩会使灯泡炸裂而缩短运用寿命。 三:电压不稳定原因 这一原因因为灯电源为开关电源而相对影响较小,否则在电压突变的情况之下,很容易破坏灯泡。 四:忽然断电 忽然断电的危害甚于非正常关机,因为内部积温太高可能使主板上的芯片组工作失常,常出现图像变黄,无信号输出等问题,所以这一点运用时尤其值得注意。 综合以上原因,延长投影机灯泡使用寿命的根本在于首先要安全关机,充分散热,其次保持运用环境的整洁,在过于潮湿和的地方运用也会缩短灯泡的运用寿命。 |
