近年来,LED照明在国内得到了迅猛的使用,它在市场上的销量呈现爆炸式的增长,在其所用的电源中,反激式LED驱动电源因其成本低、安全的特点好的优点而得到了广泛的使用。但是,在规划过程中,一般的工程师由于经验不够,会造成烧机的缺点,其中重要的原因之一,就是功率MOS管电路的规划调试不当,本文基于这个考虑,介绍一种运用示波器测验的手段,讲解下相关电路的调试方式,对于不一样的电路拓扑,可以采取本方式,举一反三,通过测验,达到保证运用的三极管的可靠性的目的! 首先,还是简单回顾下反激式LED驱动电源的工作原理:如图1,是一个反激式LED驱动电源的简图,略去输入电源部分 下面根据本文的主图,重点针对MOS管的部分做简单的原理讲解:控制电路根据电路各取样回路的取样,做出判断,按照规划者实现编好的工作模式,控制MOS管的工作状态,开通或者关断,R1,C1和D1构成吸收回路,用于吸收由于漏感的能量,防止漏感能量无释放的回路而产生过冲导致MOS管的峰值电压太高而烧毁MOS管,D2和C2构成次级供电的整流滤波回路,R2是MOS管电流取样电阻。 当MOS管开通的时候,各部分的电压(或电动势)的方向是,线电压通过变压器,MOS管和取样电阻形成回路,同时形成工作电流,而次级的电压(或电动势)通过功率二极管,电容和负载形成回路,由于功率二极管是反向偏置,呈现关断状态,次级无电流通过,此时的变压器相当一个功率储能电感,把能量储存在其中,如图2红箭头方向所示: 下面运用鼎阳SDS2024示波器对MOS管进行电压和电流的测量,通道1测量MOS管漏记电压的波形,通道2测量MOS管漏极电流的波形! 图4,是同时测量两个通道的波形!其中蓝色波形是MOS管漏极和源极之间的电压波形,绿色的是MOS管电流的波形,我们可以看到,当MOS管导通的时候,MOS管的电压为0,蓝色的线的位置最低,这个时候,MOS管的电流开始上升,如绿色波形所示,当MOS管关断的时候,MOS管的电压上升,蓝色的线位置升高,MOS管的电流急剧降低到0,绿色线很快到达最低点。同时观看这两个重叠的波形可以使我们搞清楚MOS管在开通和关断的时候,电压和电流随时间变化的过程! 下面讲解下根据测验结果如何调整电路参数 如图5.是MOS管电压的波形,我们需要测验的参数是,MOS管上承受的最大电压,我们如图可以测量到最大的电压是红色箭头所指之处,它已经包含了叠加了漏感的尖峰电压,运用CUESORS光标,我们测量的结果是496V。 根据调试的波形进行MOS管参数的选用:1.MOS管的耐压值:在本电路中,通过图5可以看到,MOS管上承受的峰值电压已经达到了500V,为了安全起见,我们选用耐压值是600V的MOS管就可以了; 2.MOS管的电流值:在本电路中,通过图6可以看到,MOS管上承受的峰值电流值是500mA,我们可以选用最大工作电流是1A的MOS管。 综合以上得知,1N60的MOS管完全可以达到产品的可靠性要求! 值得注意的是:调节吸收回路R1和C1的数值可以调节峰值电压的高低,但是同时也会影响整机的效率,调节的峰值电压高,效率也好,对MOS管的耐压也是要求高,反之亦然! |
