三星R18PLUS暗屏维修实例
ptmanager 2010-7-24 10:10
型号:三星R18PLUS
故障:暗屏,外接显示器正常。
分析:高压条,灯管。
      1,拆下B壳,用灯管测试仪测灯管是好的。
      2,测高压条上的保险,也是好的!测其供电,2.6V!!断开高压条,测供电,18V,正常。想当然的判定高压条拉低了供电,就开始改高压。
      3,跑了下线,确定改高压的几个引脚,连接好新的高压条,试机,以为OK了,可故障依旧!!
      4,晕了!线接错了?再分析一下,线没错。再测高压条VIN电压,还是2.6V的样子!!断开开启脚,VIN电压正常。看来问题在主板上。
      5,查看原理图,怀疑VIN供电带载能力不行。
       6,VDC公共点电压经P沟道场管Q4转换为VDC-INV,给屏高压条供电。断开Q4,直接高压条供电飞线至VDC,试机,屏亮了,但闪动。
       7,测量Q4,GS之间有900多阻值,从DV3000料板上拆一P型场管,换之,屏正常点亮。
原作者: 刻录光驱 来自: 中国主板维修基地
引用 龙潭电脑服务 2010-7-24 17:23
上个图片就更好了
引用 吕忠伟 2010-7-24 21:52
直接飞线给高压条供电怎么会闪动
引用 wxq2997 2010-7-24 22:08
不明白为什么直接飞线会造成屏闪!C10是不是板上省略了,难道滤波不良!
引用 刘彪亮 2010-7-25 01:52
把R6 R7R8 C9 下掉再飞线  这样不更彻底?
引用 华升科技 2010-7-25 11:46
2。6V是高压的供电。。。。。
直接拉个电压过去就会闪屏,是不是你拉的地方不对啊,你从那里拉过来的
引用 野太阳 2010-7-25 12:58
直接飞线不行,这个还涉及到开机时,关机时,屏幕亮不亮的控制问题。不是只要你点亮了,就可以交机的,顾客不会答应的
引用 湖南草上飞 2010-7-26 11:17
经验不足,从18V拉低到2.6V,肯定是中间有很大的阻值才会拉低电压的,如果是后级直接拉低18V电压还不早烧成灰了!
引用 相随一生 2010-7-26 18:06
问:为什么断开开启脚,VIN电压就正常了呢
引用 红尘一笑哈哈 2010-7-31 22:26
楼主发的帖子怎么漏洞百出啊  哈哈
引用 主板入门 2010-11-22 21:37
应该是VDC-INV,吧,,
