IE浏览器常见问题解析
ptmanager 2017-12-27 08:40
  IE是windows自带的浏览器,所以广泛的被大家运用,针对很多朋友的IE浏览器体验不好现总结一些小技巧让ie更好的为大家服务。
  1.IE浏览器首次开机响应速度慢,需要数秒。搞定办法:IE下选择工具-internet选项-连接-局域网设置-取消自动检测。
IE 浏览器常见问题搞定办法
IE浏览器常见问题解析(图1)
  2. IE9图片显示不正常或干脆不显示,尤其是QQ空间搞定办法:工具-internet选项-高级-加速图形-运用软件而非GPU 选择。
IE 浏览器常见问题搞定办法
IE浏览器常见问题解析(图2)
  3. 各类在线视频播放问题,看着视频死机或者蓝屏亦或是显卡驱动停止响应搞定办法:右击播放窗口-设置-取消flsh硬件加速。
IE 浏览器常见问题搞定办法
IE浏览器常见问题解析(图3)
IE 浏览器常见问题搞定办法
IE浏览器常见问题解析(图4)
  4. 打开网页显示 【Internet Explorer 已不再尝试还原此网站。该网站看上去仍有问题。 您可以执行以下操作:转到首页】搞定方案:工具-internet选项-高级中关闭 【启用崩溃自动恢复】 重新启动ie后即开。
IE 浏览器常见问题搞定办法
IE浏览器常见问题解析(图5)
  5. 下载完所需安全控件也无法运用各种网银,付款时识别不出u盾搞定方案:据提示下载银行安全控件并安装。插上u盾,拿建行为例:在开始菜单里-所有程序-中国建设银行E路护航网银安全组件-网银盾管理工具 打开后点击你的u盾并注册。
IE 浏览器常见问题搞定办法
IE浏览器常见问题解析(图6)
IE 浏览器常见问题搞定办法
IE浏览器常见问题解析(图7)
  然后重新启动浏览器(一定要完全退出再进) 进入付款网页 上方会显示 是否允许加载项,选择 在所有站点允许。这时候可能还需要再次重新启动浏览器进入付款页面 这时候你期待的u盾密码输入框会出现。 这样就ok了
  6. 打开网页一直刷新-失败-刷新,无限循环搞定办法:工具-internet选项-高级-禁用脚本调试。
IE 浏览器常见问题搞定办法
IE浏览器常见问题解析(图8)
  7. IE 习惯性停止工作或崩溃。搞定办法:工具-管理加载项,一一禁用排除以找到某个插件的问题。由于情况多种多样,有些时候找不到具体原因,我们可以通过重置来搞定工具-internet选项-高级。
IE 浏览器常见问题搞定办法
IE浏览器常见问题解析(图9)
