继电器 继电器和接触器的结构和工作原理大致相同。 主要分别在于:接触器的主触点可以通过大电流;继电器的体积和触点容量小,触点数目多,且只能通过小电流。所以,继电器一般用于控制电路中 1. 电流及电压继电器 电流继电器:可用于过载或过载保护, 电压继电器:主要作为欠压、失压保护。 2.中间继电器 通常用于传递信号和同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件。 中间继电器触头容量小,触点数目多,用于控制线路。 常用继电器介绍 图 是从得到输入信号(线圈通电或断电)起,经过一段时间延时后才动作的继电器。适用于定时控制 (1)直流电磁式 时间继电器 常用继电器介绍 图 (2) 空气式延时继电器 a) 通电延时继电器 常用继电器介绍 图 常用继电器介绍 图 常用继电器介绍 图 用于电动机的过载保护 常用继电器介绍 图 常用继电器介绍 图 发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金属片被加热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其向上弯曲,杠杆被弹簧拉回,常闭触点断开。 |
