酷冷至尊UFO散热器测评:八核满载仅75℃!
ptmanager 2017-12-26 09:39
一、 前言:迷你机箱用户福音 酷冷至尊UFO散热器测评
  2017年,伴随着AMD锐龙、Intel八代酷睿的到来,六核心、八核心处理器层出不穷,沉寂多年的DIY市场再度爆发,让玩家热血沸腾的同时也推动了周边配件厂商的发展。
  锐龙作为一个全新系列处理器,接口从之前的AM3升级为AM4,核心数量增加的同时还带了相似英特尔酷睿处理器的超线程技术,让原本强悍的Zen架构如虎添翼,制程也从之前的28nm跨越至14nm,即便是8核心的1800X,TDP也控制在了95W。
  面临AMD锐龙处理器巨大的多核优势,英特尔也顺势推出了六核心十二线程的i7-8700K处理器,采用最新的14nm++工艺,虽然增加了两颗物理核心,但TDP也控制在了95W。
  更强的性能自然需要更优秀的散热器而随着时代的发展,各种电子设备都不断朝着轻薄化的方向发展,用户从以前追求宽大厚重才好的观念慢慢转为轻薄mini化,在组装家用电脑时,大部分用户也都更青睐mini的小机箱。小机箱虽好,但散热却成了一个痛点,优秀的塔式散热器往往因为体积较大而无法安装在mini机箱内,这时选择一款既小巧散热效率又高的mini散热器就显得非常重要。
  酷冷至尊正是基于用户这一点,推出了独具特色的下压式散热器——MasterAir G100M。在开箱之前先让我们来了解这款散热器的参数有何特别之处吧。
八核满载仅75℃!酷冷至尊UFO散热器测评
二、 外观:飞碟造型 高密度花式交错鳍片规划
↑↑↑MasterAir G100M散热器包装
  包装中央是该款散热器的侧视图,左上方是酷冷至尊的Logo,左下方是该款散热器的型号——G100M,右下角则是注明了这款散热器支持RGB灯效。
↑↑↑MasterAir G100M散热器正面
  散热器的风扇由9片扇叶组成,重量超过300克,即便如此拿在手里也并不感觉重。
↑↑↑MasterAir G100M散热器侧面
↑↑↑MasterAir G100M散热器斜侧面
  G100M散热器侧面是由高密度花式交错鳍片组成,直接连接散热器底座。
↑↑↑MasterAir G100M散热器底部
  相比传统塔式散热器的方形底座规划,G100M运用了圆形规划,直径为45mm,完全能够满足主流处理器的需要。
↑↑↑MasterAir G100M散热器导热柱
  由于MasterAir G100M散热器的独特造型所致,因此在导热方面没有采用常规的导热管规划,而是采用空心铜柱规划,内部填充了冷却液,铜柱直径为41.2mm,高46.3mm,用料可谓奢华。
↑↑↑MasterAir G100M散热器RGB插头
  RGB灯效插头,可连接主板或附送的RGB灯效控制开关,实现各种酷炫的灯效。
↑↑↑MasterAir G100M散热器配件
  该款散热器拥有三套配件,其中两套覆盖主流的英特尔与AMD平台,第三套支持2066/2011-v3/2011发烧级平台(图中最左侧的塑料袋)。
↑↑↑MasterAir G100M散热器安装说明书
  说明书用图示的方式向用户介绍了如何安装该套散热器,简单易懂。
↑↑↑MasterAir G100M散热器上机通电动图
  点亮后宛如一架等待起飞的UFO。值得注意的是虽然部分高端主板支持RGB灯效,但依然没有附带灯效控制开关提供的玩法多。
三、 散热性能测验:定位中端 却有一颗驾驭高端的心
  下面是本次测验平台参数信息。
↑↑↑R7-1800X的处理器-Z截图
——AIDA64
  AIDA64中文版是一个测验软硬件系统信息的工具,前身是EVEREST。它能够提供cpu、磁盘和内存基准。AIDA64提供了一个64位的基准来对计算机处理各种数据任务的速度进行衡量。内存和缓存的基准可用来分析系统的内存带宽和延迟,处理器的基准利用MMX,3DNOW!和SSE指令。
  本次测验我们本不打算上这款高端处理器的,毕竟G100M风扇并不是定位在这种旗舰产品上,无奈手上暂时没有其它低端一点的处理器,最后决定还是将就着用,正好检验一下这款散热器的极限能力。
  本次测验的环境温度:20℃
↑↑↑R7-1800X满载前后温度对比
  虽然G100M散热器看起来比较迷你,但是在实际运用过程中也没有令人失望。待机状态下,定位高端的八核心的R7-1800X温度也控制在31℃。
  R7-1800X在满载情况下温度在75℃,这个成绩还是比较理想的,这意味着即便搭建mini机箱平台时用R7-1800X这种高端处理器来也不会超过这个温度。
四、噪音测验:静音用户首选 全速噪音仅65dB
  本次测验的环境噪音:58dB
↑↑↑R7-1800X满载前后噪音对比
  在待机状态下,噪音测验在60dB左右,风扇转速保持在1251~1500RPM,如果不是特地把耳朵凑在风扇旁边,你根本不会听见任何声音。
  满载状态下,噪音测验在65dB左右,风扇转速保持在2336~2360RPM。此时耳朵靠近风扇能够显著的听见风扇旋转的声音,不过相信没人闲着特地拆开机箱去听风扇的声音吧。
五、总结:UFO独特造型 多种RGB酷炫玩法
  外观:G100M散热器采用独有的UFO造型高密度花式交错鳍片规划,相比之前的孪生兄弟暗夜120,加入了独有的RGB灯,拥有7种不一样的颜色,闪烁(单色、手动切换颜色)、呼吸(单色、七彩自动循环)、常亮(单色、可手动切换),不仅如此还可控制双色过度时间,通过各种模式的自由组合产生魔幻般的效果。
  散热效率:九片扇叶+无热管规划,铝制鳍片直接连接圆形处理器底座,导热效率还是非常高的,即便面对八核心十六线程R7-1800X这样的旗舰处理器也能够把温度控制在75℃以内。
  噪音:日常生活运用,你完全感受不到G100M扇热器带来的存在。当然,你说你不信非要在夜深人静的时候拆开机箱,跑个FPU之类的测验那我们这艘友谊的小船真的说翻就翻。
  定位:由于G100M加入了PWM风扇调速以及酷炫的RGB灯,因此价格肯定会高出之前的产品,而产品的主攻对象也非发烧级玩家群体,而是追求RGB“光污染”的小机箱用户。
