Mac苹果电脑运行速度慢,“就是这五个元凶”!
晨洋宝贝 2017-12-26 09:29
  Macbook运用时间长了,难免会发现电脑运行的速度越来越慢,有时难免会死机耽误工作。今天就来告诉大家究竟是什么原因导致Mac苹果电脑运行速度慢?怎样才能让你的Mac恢复活力?
Mac运行速度越来越慢,一般有以下几种原因:
1、 硬盘空间过少:
  这是导致Mac运行速度变慢的一个很大原因。在Mac的日常操作中,各种软件都需要缓存的空间。如果你的硬盘空间过少,在运行软件时就需要系统不断删除缓存文件,导致软件运行速度变慢。如果硬盘的可用空间增加,可以快速提升Macbook的运营速度。
2、 Mac OS系统版本太老了,没有升级:
  运用老版本的Mac OS系统也是电脑变慢的原因之一。因为MacOS没次更新都会对各项功能进行升级处理。
3、 后台运行程序太多:
  当你的Mac后台程序太多的时候,电脑就不能快速简单的处理任务了。
4、 开机自启动项目太多:
  开机的时候,Mac后台会加载很多的东西,如果你的软件随着电脑启动而自动打开,Mac的启动速度也会变慢。
5、 硬件问题,需要升级或更换硬件
  你的硬件老化或者是硬盘太小,也会影响Mac的速度。
针对以上原因,你可以尝试用以下方式来搞定:
1、 清理硬盘:
  清理硬盘并不是特别容易的事。如果仅仅只是清理电影文件、整理桌面、删除不需要的旧文件,虽然也能释放一定的硬盘空间,而且非常容易,但是硬盘中还存有系统文件,这才是最难清理的。最好的方式就是运用Mac清理工具清理Mac中所有的垃圾文件,将缓存、日志、语言包等等删除,释放你的Mac的硬盘空间,加快Mac速度。
Macbook苹果电脑运行速度越来越慢,“元凶”就是这五个!
Mac苹果电脑运行速度慢,“就是这五个元凶”!(图1)
2、 更新MacOS系统
  更新MacOS系统后你可能发现性能会得到一个很好的提升。
Mac苹果电脑运行速度慢,“就是这五个元凶”!(图2)
3、 在活动监视器结束不需要的进程:
  打开你的"使用程序"文件夹,打开"实用工具"——打开"活动监视器",在这里将可以看到所有正运行的程序并结束这些进程。
Mac苹果电脑运行速度慢,“就是这五个元凶”!(图3)
4、管理登陆项:
  打开"系统偏好设置"——"用户与群组"——选择用户——点击"登陆项",这里将显示出所有的开机时自动打开的软件,点击"–"来删除项目。这个列表中的使用程序越少越好,这非常有利于加快启动速度。
Mac苹果电脑运行速度慢,“就是这五个元凶”!(图4)
5、升级你的硬件
  如果你按照以上的方式处理后mac还是运行缓慢,那么就有可能是硬件问题。
