教你辨别是否iPhone降频了!
ddhan 2017-12-26 08:48
  最近iPhone降频事件炒得沸沸扬扬,原因是苹果公司正式回应,他们通过技术手段,主动限制了iPhone处理器的频率,降低iPhone的性能,达到提升电池续航的目的,这样做的目的非常简单,就是让你的iPhone电池续航时间更给力,更长。电池续航时间虽然变长了,但是性能却直线下降,特别是很多用户升级到苹果iOS11之后,性能显著不给力了,刷个网页都卡。
iPhone降频炒的沸沸扬扬,教你辨别iPhone是否被降频!
教你辨别是否iPhone降频了!(图1)
  iPhone降频的设备涉及到iPhone6系列,iPhone6s系列,iPhone7系列,iPhoneSE,如果不是这几款手机,就不要参合了。iPhone5s等老设备不用担心,性能就在那放着,也没什么可降的。
  降频对版本也是有要求的,iPhone6s系列,iPhone6系列,iPhoneSE,如果你的系统版本在苹果iOS10.2.1以前,那是不会被降频的, 降频只存在苹果iOS10.2.1以后的版本,iPhone7则是苹果iOS11.2以上的版本,才会降级,如果你怕被降频,iPhone6s等设备保持在苹果iOS10.2.1以下,iPhone7就不要升级到苹果iOS11.2以上的版本。
教你辨别是否iPhone降频了!(图2)
  如果你的iPhone电池容量不够80%,有被降频的风险,如果容量不够50%-60%,而且刚好在上面的降频的版本中,那么恭喜你,你的iPhone肯定会被降频。
教你辨别是否iPhone降频了!(图3)
  当然还有一个方式,那就是用跑分,如果用Geekbench 4跑分,一下就能看出来分别,是否被降频,比如iPhone6s的单核成绩低于2500。
  降频其实也有搞定的方式,没有那么可怕,如果不幸中招,那就花100多换个电池吧,电池效能好了,自然不会被降频!如果你的iPhone感觉比以前卡了,估计也被降频了,不妨检测下电池的实际容量!
相关阅读
引用 维修江湖第一 2017-12-26 08:50
看不懂,我的是6  版本是10.3.1  请问我的有问题吗
引用 静候缘来 2017-12-26 08:49
假如哪天苹果也学习魅族把评分软件屏蔽了呢?
引用 讯城科技 2017-12-26 08:49
在哪下这个软件
引用 维修江湖第一 2017-12-26 08:48
我的7现在就卡,500次的充电基本不用检测也完蛋了
