IPhone X虽然跟以前几代iPhone在操作模式上有分别,但是在数据恢复以及备份上的方式上还是基本相同的。iPhone X刷机导致微信聊天记录丢失怎么恢复呢?比如我们首先想到的方式就有iCloud和iTunes这两个方式,那么我们先来说一说iCloud恢复微信聊天记录的方式。
如果你的同步功能没有特意去关掉,那么iCloud会自动备份我们iPhone X上的微信聊天记录到苹果公司的云服务器上,不过储存空间相当有限,只有5GB。所以如果你不是付费用户的话,想通过iCloud来恢复所有数据是不太可能的。
用iCloud恢复只要将抹除iPhone X上的数据,还原出厂设置,重新激活iPhone X的时候选择从iCloud恢复使用与数据就可以了。那么这是土豪用户的恢复方式,而普通用户就建议刷机前手动用iTunes将iPhone X的微信聊天记录备份一下了。
IPhone X连接到电脑上,在iTunes里进行备份就可以了。备份的速度很快,而且绝对安全。iTunes是苹果公司开发的软件,除了进行数据备份,还有其他很多的功能,所以也是值得大家好好开发开发的。
如果上述方式都不适用,那么只能进行设备扫描来进行微信聊天记录恢复了,运用苹果恢复大师对iPhone X进行扫描,如果是刚刷机不久,那么还是有很大几率恢复出来的。
以上就是iPhone X刷机导致微信聊天记录丢失怎么恢复的搞定方案了,你们还有什么更好的方式吗?欢迎补充!
