iPhone要不要升级系统?
qiufengss 2017-12-25 09:31
  苹果公司之所以愿意花费大量的功夫给用户提供系统升级服务,自然是因为系统升级能给iPhone用户带来更好的体验。但是,苹果iOS系统升级有好处也是有弊端的,所以我们首先来说一说苹果iOS更新的好处有哪些。
iPhone该不该升级系统?别犹豫了,看完你就懂了
iPhone要不要升级系统  图1
iPhone系统升级的好处:
  1、 提升苹果iOS系统的稳定性。对于iPhone用户来讲,苹果iOS系统能够稳定没有Bug将会给他们带来更好的运用体验。所以苹果公司在每个版本系统升级的时候都会修复上一个版本中的Bug,来提升系统的稳定性和安全性。
  2、 增加一些新的功能。苹果公司会在每一代新版本中增加很多老版本中所没有的功能,比如最新的苹果iOS11的Apple Pay就比苹果iOS10的Apple Pay多了P2P功能。
iPhone要不要升级系统  图2
iPhone系统升级的弊端:
  1、 系统升级会带来卡慢。系统升级可能会让你的iPhone变的流畅,也同样会让你的iPhone变得卡慢。这一点在一些老iPhone上体现的尤为显著。苹果iOS系统升级,但老款iPhone的硬件跟不上,就会造成iPhone变卡慢。
iPhone要不要升级系统  图3
  2、 有系统升级失败的可能性。如果系统升级失败,那么可就得不偿失了。比如说去年的苹果iOS10 进行更新的时候,很多iPhone用户的手机就直接变砖了。
iPhone要不要升级系统  图4
  什么时候需要进行系统更新呢?首先建议大部分iPhone用户遇到大版本更新的时候,尽量不要去做第一个吃“螃蟹”的人,最好是先观望一下其他用户更新之后的运用状况再决定要不要更新。
iPhone要不要升级系统  图5
  还有就是当你更新的版本存在Bug时,是可以进行更新的。另外,进行更新的时候要考虑一下自己iPhone的硬件情况,不要盲目进行更新,量力而行。
相关阅读
引用 冠盟科技通讯 2017-12-25 09:37
同意。
引用 维修江湖第一 2017-12-25 09:37
卡的要死
引用 维殇轻谈 2017-12-25 09:36
不要更新坑爹[流泪][流泪][流泪]卡死
引用 维修江湖第一 2017-12-25 09:36
升级有风险一是变砖,二卡慢耗电
引用 静候缘来 2017-12-25 09:35
7还在10.2,不打算升级了,10.2用到手机死为止
引用 冠盟科技通讯 2017-12-25 09:35
苹果六一直都在升最新版本,不升过不的
引用 花开的那一瞬间 2017-12-25 09:34
我6p升级了、又卡电池也不耐用了
引用 维殇轻谈 2017-12-25 09:34
用苹果太累 用安卓吧
如果是隔了二代的手机,千万别升级系统
引用 天籁维修 2017-12-25 09:33
IPhone 6运行11.2流畅无比,建议升级
引用 静候缘来 2017-12-25 09:33
iPhoneX停在11.1,之前升级11.2少一个小时运用时间
说苹果iOS11流畅的请按住你们的图标然后拖到一个文件夹里
引用 静候缘来 2017-12-25 09:32
我就问一句se用新系统怎么样
引用 青春维修 2017-12-25 09:31
6以下建议不要升级到11了
引用 大笑维修 2017-12-25 09:31
6s9.3.2要不要升级
引用 冠盟科技通讯 2017-12-25 09:31
7p运行11.2.1完全棒棒的,顺畅无比
