现在大部分的新电脑都开始预装Win10系统,很多用户不习惯运用新的Win10,但是想要改成Win7旗舰版是需要进行一番设置的,Win7系统不一样于Win10的UEFI启动模式,下面我们就详细讲解一下Win10改Win7系统的教程,以联想电脑为例。 win10改win7需要改的地方有两个,BIOS启动相关设置,硬盘分区格式设置。首先我们来看看联想win10改win7 BIOS里面需要做的修改,其他品牌的电脑也可以参考,方式基本相似。 1.开机后快速按F1(部分型号如果F1无法进入请到网上进行搜索),进入联想电脑BIOS设置界面。 按键盘上的下方向键(↓)选择到 “OS Optimized Default”, 按键盘上的上方向键(↑) 选择到“Disabled”。 按键盘上的回车键(Enter),更改设置。 (OS Optimized Default 选项可以理解为UEFI和传统BIOS的切换); 2.提示警告,选择"Yes",按回车键(Enter)确认; 3. 按键盘上的F9键,出现恢复BIOS默认值对话框,选择"Yes",按回车键(Enter)确认; 4.按键盘上的左方向键(←)进入Startup界面 5.按键盘上的下方向键(↓)选择到Boot tmode选项,按键盘上的回车键(Enter)出现设置,按键盘上的下方向键(↓)选择到“Legacy Only,有的是Legacy first按回车键(Enter)确认; 到这里win10改win7 BIOS设置部分就完成了。保存之后重新启动用优盘或者是光盘进行常规系统安装就可以顺利成功了。 下面就该修改硬盘分区格式了,win10系统默认的分区格式是GPT,我们需要修改成win7可以运用的MBR格式。 修改的工具是diskgenius,只要进入PE系统一般里面都默认带的有,打开diskgenius删除所有分区之后选中硬盘, |
