四种最常见的电脑开机黑屏问题及其搞定方法
hcrt 2017-12-25 09:22
  电脑运用的时间长了难免会有些小“脾气”,开机黑屏的缺点也令人捉摸不透。小编也曾经遇到过几次,有的时候莫名其妙自己就好了,有的时候则需要重新做系统才能恢复。因此,酷爱钻研的小编成功总结出了电脑开机黑屏最常见的四大问题以及搞定方案。请大声的告诉我,你们要不要听?!
NO.1、2 左上角光标闪烁 / Error 1962
  有部分人在开机过程中只有左上角光标不停的在闪烁,等待很长时间都不能正常进入系统。又或者是显示Error 1962报错。Like this:
4 种最常见的电脑开机黑屏问题 & 对应搞定方案!
搞定方案:
  1. 关机断电后将除了显示器之外的所有外部设备移除,只保留显示器设备进行测验,看看是否可以正常进入系统。如果仍旧没有搞定继续下一步。
  2. 将机器重新启动后点击键盘F12键,选择硬盘启动,若可以正常进入系统,就再次重新启动电脑,连续点击F1(部分机型为F2)键进入Bios,找到Startup或Boot菜单,选择Primary Boot Sequence选项,按"+"或"-"键将硬盘调整为第一引导项。
  3. 如果还是不能搞定黑屏问题,或者是检测不到硬盘或无法进入系统,就只能尝试将硬盘拆下,并且连接其他主机进行测验或进PE系统备份数据之后重新安装操作系统。
NO.3 开机提示DHCP错误
  当开机后在屏幕上显示了一串英文字母,并且最后一行显示的是DHCP...的时候,那基本上就是因为开启了网络引导而导致的。
搞定方案:
  在重新启动电脑后连续点击键盘F1键,进入Bios找到Devices选项下面的Network Setup菜单,将下面的Boot Agent改为Disabled,按F10键保存,回车键确认,等待机器重新启动即可。
  笔记本用户可以在开机后点击F2或FN+F2键进入Bios,找到Bios下的Boot选项,将PXE Boot to LAN选项改为Disabled按F10键保存,回车键确认重新启动。
NO.4 Fan error
  顾名思义就是机器风扇问题啦,有可能是机器运用的时间比较长,处理器风扇积累的灰尘或者是异物造成风扇不转。台式电脑搞定起来比较方便,笔记本用户请慎重操作!
搞定方案:
  如果开机黑屏左上角显示的是Fan error问题,那么我们可以关机断电之后打开主机机箱,查看处理器风扇的连接线是否有松动,然后看看风扇是否灰尘过多,用手转动风扇检查是否阻力过大,清理好风扇后再次尝试开机,只要不是风扇破坏基本上都可以搞定问题辣~
Tips:
  如果大家在按完电脑电源键后,机箱风扇声音非常大,但是进入系统后慢慢恢复平静。这个时候不用担心是自己电脑出了问题,这是因为冬季温度过低,电源风扇中润滑剂凝固难以发挥正常作用,属于正常现象哈。
  关于电脑黑屏的原因除了主板、处理器、显卡等硬件问题以外,还有可能是bios设置不正确、软件冲突又或者是中病毒所导致的。
