简单几招轻松处理宽带问题
zjmanager 2017-12-25 08:21
上不了网宽带连不上网怎么办?
  建议您用猫直接拨号上网,看下猫指示灯状态是否正常,ADSL灯是否常亮,在宽带连接拨号所提示的错误代码,按造错误代码可以推断原因,可以先把猫和电脑断一会,然后再接通尝试。
轻松几招教你处理宽带问题
简单几招轻松处理宽带问题(图1)
  678:错误678:678是远程计算机没有响应,是指电脑与猫的连接不正常、松动导致,建议您可以把电脑和猫的电源关闭,把猫后面的网线重新插拨,过5-10分钟重新开机试一下。
轻松几招教你处理宽带问题
简单几招轻松处理宽带问题(图2)
  691:错误691:如您宽带出现错误691,建议您首先确认下您的宽带是否欠费停机了,如费用状态正常的话有可能是您密码或账号输入错误导致,建议您核对一下,输入密码时有字母的地方需要运用小写字母哦。
轻松几招教你处理宽带问题
简单几招轻松处理宽带问题(图3)
  769:错误769:属网卡禁用,请您按以下步骤操作试试看哦:---------------------------找到网上邻居→右击找到下拉框点击“属性”→进入网络连接,找到本地连接,右击选择“启用”就可以啦。若无本地连接图标就属于网卡驱动破坏,建议您联系电脑公司查看一下。
轻松几招教你处理宽带问题
简单几招轻松处理宽带问题(图4)
  651:错误651:651一般是由于宽带猫错误引起的,可以尝试跳过路由器,直接运用有线连接宽带猫,测验是否可以正常上网。建议您先不要运用路由器,把您的电脑直接连接宽带猫,将宽带猫关闭5-10分钟后再重新开启,再尝试拨号上网。
轻松几招教你处理宽带问题
简单几招轻松处理宽带问题(图5)
  734:错误734:如您宽带出现错误734,建议您首先确认下您的宽带是否欠费停机了,如费用状态正常的话请您重新安装电脑拨号软件,反复多次拨号后再试一下。频繁掉线网络频繁掉线的情况该如何搞定!可能出现了下面的几种情况:
  1)在拨打电话或接听电话时出现断线,其他时候不断线,检查分离器是否连接错误。家庭局域网用户可先进行单机检测,如已确定局域网中有部分或个别电脑能正常上网,则局域网存在问题。
  2)掉线时检查拨号软件,若拨号连接状态正常,只是出现以下情况的:◆ 玩游戏断线:可能是对端服务器不稳定导致,更换该游戏的另一个区试一下,或连接其它的游戏服务器,也可以与游戏运营商联系检查。
  ◆ 个别网站断线:访问个别网站断线,其他的网站正常,可能是由于对端服务器不稳定导致。
  ◆ 下载大文件的时候断线:建议用户重新安装网卡驱动或更换网卡。
  3)若拨号连接状态不正常,进行如下检查:
  ◆ 检查MODEM是否过热,周围是否有强电磁场干扰(电吹风、微波炉等)。
  ◆ 检查电脑硬件是否有问题、查杀木马病毒。
  网速很慢上网速度总是很慢,又能怎么办!出现这几种情况,上网速度都会减慢:
  1)家庭局域网用户可先进行单机检测。
  2)登录“宽带助手”测验网速,若测验速率不正常可直接通过x.189.cn 申报问题。
  3)若测验速率正常,请对照以下情况检查:
  ◆ 玩游戏慢:可能是游戏服务器问题,也可能是游戏服务器访问量大,影响到玩该游戏的速度,建议更换其他的游戏服务器。
  ◆ 访问个别网站慢:可能是网站服务器问题,也可能是网站服务器访问量大,影响到打开该网站的速度,建议在其他时间试试。
  ◆ 晚上速度比白天慢:各网站的服务器访问量大,会影响到速率,如果您在晚上上网感觉比白天慢,可能是上网高峰期的原因,可选择不是很热门的网站试试。
  ◆ 使用正常,打开网页速度慢:检测IE,打开IE浏览器点击“工具”->“Internet选项”->“删除文件”->“删除所有脱机内容” (打钩)->“确定”。再点击“连接”->“局域网设置”->“自动配置”里都不打钩->“确定”。然后点击“高级”->点击 “恢复默认设置”->“确定”。
  4)检查电脑硬件是否有问题,或查杀木马病毒。
