上一代ROG MAXIMUS IX系列开始引入了一个全新的超有个性的型号“APEX”,从上市开始就不断地刷新处理器的超频记录,加之特殊的M.2 SSD插槽、非规则形状,很快就打响了名堂,站稳了高端超频的定位。而到了这一代,APEX也随着MAXIMUS X一起更新了,这款MAXIMUS X APEX(M10A)主板会有多厉害,我们一起来看看。 M10A完全继承了上一代的规划风格,板型依然是非规则形的,意义更多的是杰出其个性化的定位。
作为ROG不可或缺的信仰LOGO,在MAXIMUS系列中全都支持AURA灯效了。
作为一块Z370主板,它还有一点与众不一样的地方,那就是内存和M.2 SSD插槽了,M.2 SSD插槽为竖立式的插卡规划,同时占用两条内存槽的位置,因此使得M10A只有两条内存插槽,但换来的是对极致频率的支持,还创下了5529.2MHz DDR4的世界纪录。
左右两侧各有一个M.2 SSD接口,支持所有尺寸的M.2 SSD,支持各种RAID。
扩展插槽:
此外,主板还有很多针供电强化的规划,来为极限频率提供更强力的电流,像上面的大D口就能加强主板整体电流。
I/O接口数量就很丰富了,共6个USB 3.0、一组USB 3.1 A+C、双RJ-45接口,以及其他常用接口。还有两个对于超频用户来说很实用的BIOS还原或清除按钮。 2MAXIMUS X APEX做工细节回顶部 华硕ROG M10A主板测评——主板细节:
装甲的规划非常有质感,而且用料豪华,对于导走处理器供电模块产生的热量非常有用。 处理器供电部分采用了6+4相的规划,合金粉末电感和高端电容也是强力电流的有效保证。
大家都很熟悉的i219V,高端主板一般都用它。
音频模块方面采用了高端的解码芯片和专业电容,能有更低的底噪控制以及更强的推力,获得更好的音效体验,更重要的是可以搭配ROG专属的声波雷达软件,听声定位,玩枪战类游戏能更容易通过声音辨别对手的位置。 不玩灯还能叫ROG? 搭配华硕ROG STRIX GTX1080Ti,再安装AURA神光同步,即可随心控制灯效,并且能让各种配件灯光同步,这里就运用了芝奇TridentZ RGB内存,显卡、主板,让他们同步试试。 搭配ROG全家套的话玩法就会更丰富,当然价格也更信仰了... 3超频测验:高频稳定回顶部 BIOS:还是经典好用的ver.ROG 关于BIOS就不说太多了,也有三年没什么重大更新了...
华硕ROG M10A主板测评——测验平台介绍:
测验平台的配置如上图所示,运用了芝奇DDR4双通道高频内存,调至处理器的默频运用,处理器则是八代酷睿中最顶级的8700K,显卡配了同为败家之眼的GTX1080Ti,超级高端有木有。
通过对比其他华硕自家的Z370-F主板可以发现,两者在默频状态下,发挥的性能表现都非常一致,说明华硕 ROG MAXIMUS X APEX能稳定地发挥主板上所有硬件的性能。 超频测验:鉴于APEX的定位是超频能手,当然少不了超频的测验,这里直接调用BIOS里Overclocking Preset的参数,把处理器频率提升至5.0GHz,散热器也替换成Tt的360水冷,尝试进行几项测验,看看跑分表现。
可见,在全核心都超频5.0GHz之后,处理器的性能提升还是非常显著的,最高达到了20%,最低的项目也有15%,这对于本来性能就很强劲的8700K来说,是挺不容易的了。也说明M10A主板的超频性能惊人,如果有更多的耐心去调教的话,超一个更高的数字不是问题,毕竟世界级极限超频选手曾靠这块M10A把8700K超到了7.3GHz,几乎是默频3.7GHz的两倍了!不过这当然需要投入更好的散热系统以及体质更好的处理器了。 处理器供电模块默频满载温度测验:
4PConline测评室总结回顶部 PConline测评室总结: 经过实际测验,华硕 ROG M10A主板的超频实力确实是一等一的存在,毕竟超频性能本身是APEX型号的最大硬实力。 华硕 ROG MAXIMUS X APEX电商价格读取中... 除了超频性能以外,它的另一个大特点就是非规则形规划以及M.2 SSD卡槽了,而这更多的是杰出其个性化的标签,与众不一样,特立独行,也许能吸引部分性格也很有个性的玩家。 扩展能力方面,PCIe插槽、M.2 SSD插槽、后面板接口的数量都足够丰富了,唯一需要挑剔的也就是内存插槽数量了,由于M.2 SSD插槽占用的原因,导致内存插槽只剩俩,但其超频能力也是杠杠的,毕竟DDR4内存超频记录就诞生于这块主板上。 这么极限超频的主板,当然要搭配i7-8700K运用,如果配个其他U的话,实在是浪费了它的超频实力,如果不超频用的话,可以考虑其他ROG MAXIMUS系列的型号,像M10H就很合适了。 |
