我们遇到过很多种液晶屏的故障现象,比如电视黑屏、有竖线、蓝屏等等,但是液晶屏灰屏是什么原因呢?液晶屏灰屏怎么修?一起来看看本文的解决方案吧! 液晶屏灰屏的原因: 1、电视机主机板故障(信号输出部分),那就是更换主板了。 2、液晶屏逻辑板故障。 3、液晶电视连接线问题,如果是HDMI接口基本不会出现灰屏现象。如果是AV信号输入注意看下红白黄三色对应,可以重新插拔下试试,或是清理下灰尘积垢。如果是分量接口输入Y、Pr、Pb、注意对应颜色,另外两根音频线注意不要插错,这个是最容易出现灰屏现象的地方。 液晶屏灰屏的检修方法 打开后盖,机内情况,四块独立的板子,通用电源板,V59方案万能主板,高压背光板和独立的逻辑板。灰屏故障很可能就是屏的问题。首先检查逻辑板,有12伏供电,一低压差正常稳压输入3.3伏输出1.8伏,逻辑板另外一端有两个大贴片电容有被拆走的迹象 ,还有一处多个电容并联滤波的,量无电压,断电测量已短路,先拆下两只贴片电容,有短路则更换,另缺电容的位置上换上一只2.2UF,50V的电解电容,试开机,这两个维修的位置分别出现了15V和25V电压,故障排除。 关于液液晶屏灰屏怎么修?,小编就讲到这里了。如果懂一些维修知识的朋友,可以参考小编的方法进检修,不行的话就还是找师傅维修吧! |
