1,编辑短信,如果要删除所有内容,不要一直按下删除键,摇两下手机,这时屏幕会弹出一个窗口,只需要选择“撤销打字”,所有编辑 内容将被删除。 要恢复撤消的内容,还要摇动iPhone手机,选择“重做打字”,删除的内容将被恢复。 如果内容被粘贴,请选择“重新输入”。 3.当你离开或到达某个地方,你的iPhone手机可以提醒你做一些事情。 首先设置提醒,然后点击信息图标来激活位置。 在一些特殊的地方,你的iPhone也可以运用其全球定位系统来提醒你做事情。 5.iPhone有三个麦克风。第一个麦克风位于iPhone的左下角,靠近耳机插孔,用作通话。第二个麦克风位于后置摄像头和闪光灯之间。功能是多媒体录制。第三个麦克风和接收器一起去除噪音。 6.苹果耳机处于暂停状态,连续两次快进,连续三首后退歌曲,耳机音量按钮在同一首歌曲中快退。 7. iPhone可以通过按首页按钮来终止任何问题或有问题的软件,长按首页按钮和电源按钮是强制关机。 8.有电话时,按音量键或电源键静音,然后按两个电源键挂断来电。 iPhone也可以轻松阻止不必要的通话。 10.有通话时,按音量键或电源键静音,然后按电源键挂断来电。 11.键入“空格”键入两个空格。 12.iPhone手机还可以轻松阻止不必要的通话。 |
