智能手机已经成为我们生活中必不可少的一部分,虽然我们一直在运用智能手机,但是有关一些智能手机的小知识,我们却是不怎么知道,甚至会被一些网上的谣言误导,今天小编就给大家分享一些智能手机的小知识,一起来看看吧: 关于智能手机的这十个小知识,你都知道吗?(图1) 答案:以前的手机都是镍氢电池,现在都是锂电池,锂电池在出厂的时候就已经被激活过了,因此不需要冲那么久,在手机电量还剩20%时,充满即可。 2、智能手机充电必须充满嘛? 答案:不需要,而且经常一直充满反而对电池不好,每次充到90%-95%即可。 关于智能手机的这十个小知识,你都知道吗?(图2) 答案:静电作用,属于正常现象。尤其是冬天干燥的情况下,第一次拿可能会有轻微的静电,再拿就不会了。 4、充电时,长时间进入不了闪充状态栏,何解? 答案:重新插拔充电接口或重新启动手机试试。冬天气温低,导致手机温度达不到闪充条件,提升手机温度,当温度正常后,就能正常进入闪充状态。 5、手机不能充电,怎么办? 答案:查看充电器与手机是否正确连接?再重新拔插一次充电器,还有可能充电接口有灰尘,用蘸有酒精的棉签擦拭看看。如果都不行,那就可能是电池性能降低,需要更换电池。 6、整夜充电会影响电池寿命吗? 答案:整晚充电不影响电池寿命,因为现在手机都会有电流保护措施,但是并不建议整晚充电,因为电池一直在工作可能出现发热爆炸的情况。 关于智能手机的这十个小知识,你都知道吗?(图3) 答案:可以恢复,如果有备份的情况,可以通过账号直接恢复;没有备份,安卓的可以在手机使用商城下载手机数据恢复精灵,苹果iOS则可以在App Store下载强力恢复精灵,选择图片恢复的功能,即可一键恢复。 关于智能手机的这十个小知识,你都知道吗?(图4) 答案:首先确认音量调到足够大,然后检查听筒防尘网有无灰尘、异物、油污堵住,用软牙刷、棉签进行简单清理(软牙刷、棉签切勿沾水,可沾适量的酒精代替)。如果清理完依旧没有声音,用耳机代替看看有没有声音,如果耳机有,那么就是听筒坏了,需要维修,如果没有那可能是对方或者网络问题。 9、手机触屏不管用怎么搞定? 答案:充电时发生触屏不管用,可能是非原装充电器输出电压不稳定造成的,更换充电器就可搞定,或是静电影响的,拔除充电器,多按几次开关键就可以了。 幕保护膜导致的不管用,除去保护膜试试。 统软件造成的,升级系统、更新软件就可以了。 如果都没有用,那么就是手机问题,可去售后维修。 10、手机不小心进水了,怎么办? 答案:先关机,如果电池能拿下来就把电池拆下,用纸或者吹风机把表明的水吸/吹干,最后放在通风处干燥,如果泡了很久,需拿去外面的专业烘干机烘干检测了,不及时烘干运用会把主板烧坏。 关于智能手机的这十个小知识,你都知道吗?(图5) |
