iPhone 6s手机放歌怎么有杂音怎么办?
zjmanager 2017-12-22 13:08
  iPhone 6s手机放歌怎么有杂音怎么办?有时候我们可能在苹果6s听音乐或者打电话时会遇到手机突然会有刺耳杂音,然后声音也都听不清楚了,那么苹果6s手机放歌怎么有杂音怎么办呢?下面就为大家介绍几种解决的方法,有需要的朋友可以看看。
  在使用苹果6s通话期间或听歌看视频时,手机声音可能会莫名其妙出现刺耳杂音起来,导致声音无法听清楚,遇到此问题,那么拿起你的iPhone将手机上面后台所运行的软件全部关闭掉,有时候可能是系统软件冲突所导致的,一般关闭掉运行的软件就可以恢复正常。
  某些情况下,可能关闭软件运行后台不会起到任何作用,那么您可以打开苹果6S手机上面的设置、进入通用、打开声音,在声音里面随便调节一下手机音量条,声音可能就会好了。
  或者是打开苹果6S设置,进入通用-辅助功能里面,将“电话噪声消除”开启。有出现刺耳噪声或者其它的噪声的问题,请按照方法的操作。
  如果还是依然出现刺耳杂音的问题,可以尝试将苹果6S手机的耳机数据线插入到耳机孔中,然后在拨出来,用此方法看能不能解决。
  还有请检查一下手机喇叭孔是否有杂物堵塞等,手机刺啦刺啦响有可能是异物堵塞引产的,如果有异物堵住请使用小刷子进行清洁干净。
  上述方法如果依然未能解决问题,不妨将您的手机系统还原出厂设置,或者将系统更新至最新版本的iOS看看是否可以解决。此外还有可能硬件问题,那就请你联系苹果官方授权的售后或者寻找类似迅维快修这样的靠谱的三方连锁维修机构维修了。
来自: 搜狐
