冬天iPhone手机耗电快,试试关掉这几个功能
xinhua668 2017-12-22 08:45
  运用iPhone手机的小伙伴们都经历过在室外运用手机忽然关机的情况,明明刚才还有40%的电,忽然就黑屏了,然后放在口袋或者室内温暖一会之后又能直接开机了,而安卓手机却很少出现这些情况。那么,冬天iPhone手机耗电快是什么原因呢?怎样解决手机耗电快的方法呢,跟随小编一起来看看吧。
iPhone一到冬天耗电就快,试试关掉这几个功能
iPhone手机耗电快 图1
  实验发现,电池理想的工作环境在15℃到40℃之间,在低温的情况下电池的活性变慢导致容量变小,从而引起电池没电的假象。那为啥安卓很少冻关机呢?那是因为苹果温度保护机制在0℃,而安卓的手机设置的更低。所以,虽然不能搞定掉iPhone冻关机的根本,但是可以通过节省电量来延长手机关机的时间。
iPhone手机耗电快 图2
  1. 关闭后台使用刷新
  即使你关闭了APP,但是因为开着自动刷新,它还是会偷偷的运行从而增加电量。
  关闭方式:设置-通用-后台使用程序刷新选择关闭
iPhone手机耗电快 图3
  2. 关闭iCloud备份
  苹果iOS自身系统会有许多的功能但是我们实际生活中并不是经常需要用到,比如说iCloud备份,我们再不需要的时候就可以选择性的关闭它,因为它真的十分的耗电。
iPhone手机耗电快 图4
  如果在关闭iCloud期间出现手机数据错删的情况,可以通过App Store搜索强力恢复精灵,选择相对应的功能,即可一键恢复错删的照片。
iPhone手机耗电快 图5
  3. 关闭Siri
  Siri会在后台偷偷的运行,消耗手机的电量,如果你不经常运用Siri还是选择关掉这个功能吧。
iPhone手机耗电快 图6
  4. 关闭APP通知
  好多APP的通知并不需要,而且这些不仅仅会损耗大量的电量,还有偷偷的带走大量的流量幺。所以一些不需要的APP通知还是关了比较好。
iPhone手机耗电快 图7
  5. 别用桌面美化软件
  iPhone手机界面太单调,许多人都会用一些软件来使得桌面更加的绚烂,不过这可能会让你的电量损失的更快。
  6. 适当降低亮度
  屏幕是手机最耗电的地方,特别是把手机亮度开到最高,运用自动亮度或者直接调低能够让手机的电池续航更好。
iPhone手机耗电快 图8
  以上分享的就是就是冬天iPhone手机耗电快的解决小方法,希望可以帮助你哦!
相关阅读
引用 维修江湖第一 2017-12-22 08:46
没有用,化学反应都没有了,哪里来的电
