显示器高压板坏了怎么修理?液晶电脑显示器驱动板、高压板坏了维修方法
zjmanager 2017-12-21 14:08
  大家都知道电器家电按照时间的推移价值是折损的,跟金器房子恰好相反,因为电器随着时间的流失会渐渐老化,老化之后一些故障会慢慢暴露出来,比如我们生活中常见的电脑液晶显示器也会出现故障,如果发现液晶电脑显示器驱动板、高压板坏了我们该如何检修呢?显示器高压板坏了怎么修理?下面小编针对液晶电脑显示器驱动板、高压板故障进行分析与提供几个维修方法作为参考。
  一、液晶电脑显示器高压板维修方法
  1.对比测试法:因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路,此时,两个电路就可以采用对比测试法,以判定故障点位。当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效。 另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果。
  2.短接法:一般情况下,脉宽调制IC 中有一脚是控制或强制输出的,对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试,但要注意:因此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象,如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板。
  二、高压板坏后常见5种故障的原因分析
  1.电源指示灯闪
    该问题同三无现象(也就是无光栅,无图象,无伴音,灯闪不开机、电源指示灯不亮、冷机开不出等故障)差不多,多数为管子击穿的原因导致。
  2.显示屏出现干扰
    显示屏出现干扰主要有水波纹干扰、画面抖动/跳动、星点闪烁(该现象少数,多数均为液晶屏问题)等,主要是高压线路的问题。
  3.通电灯亮但无显示
  此问题主要为升压板线路不产生高压导致,如:12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象。
  4.亮度偏暗升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会致使该故障,部份可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示!
  5.瞬间亮后马上黑屏
显示器高压板坏了怎么修理?液晶电脑显示器驱动板、高压板坏了维修方法 图
  该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其它的任何零件不良均会导致该问题,该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之现象。
  三、液晶高压板维修实例
  1.三星暗屏,高压板无供电(151S)
  故障分析和维修过程:按照线路跑到电源板发现一只中功率场效应管。Q1没有导通(P沟道),强行短路D-S极,正常显示。故障部位是在Q1引脚处有一堆黄胶,可能是受潮,清除干净,故障排除。
  2.清华紫光两台同样的机子都是暗屏(17寸)
  故障分析和维修过程:先修的一台首先就测出高压板保险烧断了!直接短路!通电电源指示灯一亮一灭反复闪动,屏幕也一亮一灭闪动,开关失灵。断电再查发现两路变压器其中的两只升压管击穿(型号C5707),更换后工作排除。还有另外一台是开机亮一下马上暗屏,是降压电感虚焊。
  3.LG液晶显示器高压板开机亮一下马上暗屏(15寸 L1515S)
  故障分析和维修过程:此机高压板振荡芯片型号为BA9741F,它的15脚为过流保护。短路15脚到地然后开机,灯管长亮,听见高压板上有“吱吱吱”叫声;测两只灯管的低压反馈端直流电压,其中一路为2.6V,另一路为3V,一只上升到4V,并且这一路的灯管发热量很高;调换这两路反馈到地之间的电解,电压也刚好变过来了,由此证明是电解漏电。
  4.纯净界开机亮一下马上暗屏(17寸宽屏EZV17A)
  故障分析和维修过程:不仔细看以为是黑屏。修亮以后开机10分钟左右又暗屏,再开又亮,如此反复。首先查出高压板的其中一只升压电容C17(方块儿状纸介薄膜电容)鼓包,连同升压管Q10,Q11一起击穿,保险F2烧断。更换以后又出现问题,把另外一路的升压管Q5,Q6和升压电容C4也一起换掉了,也没好。拆下来摸两只升压变压器温度明显不同,其中一只明显很烫,而且有些变色,估计应该是热稳定性不良。更换一只高压板开机,暗屏,测高压板保险烧断了。再一看,是19V供电,应该是供电电压过高烧断保险的,把电源适配器换成12V连上保险开机烤机一夜都正常,故障彻底清楚。
  5.DELL暗屏,高压板无供电(15寸 1504FP)
  故障分析和维修过程:按照线路跑到电源板发现一只中功率场效应管Q1有轻微虚焊,补焊后故障排除;但是烤机一会儿又暗屏了。再查Q1没有导通(P沟道),强行短路D-S极,正常显示。
  当然液晶电脑显示器驱动板、高压板坏了需要具体情况具体分析,不是所有的故障维修方法都是一样的,如果以上内容刚好没有你家显示屏故障问题讲述,可以找专业的家电维修师傅来维修显示器,不要自己乱琢磨哦,避免越修越糟糕,希望以上内容能够解决你显示器高压板坏了怎么修理的这个疑问。
来自: 万师傅
