无铅锡丝焊接质量的好坏取决于很多原因,有最主要一个原因我们比较容易忽视的就是无铅焊锡丝温度的设定,这对于无铅焊锡丝的焊接来说就至关重要的。无铅环保锡丝的焊接现在普遍运用的手工电烙铁,电烙铁的种类有很多种,无铅锡丝的焊接采用恒温烙铁效果比较理想,以下是各种无铅焊锡丝的焊接温度设定: 无铅焊锡丝的焊接温度设定 1、含银无铅锡丝有两款:0.3个银的无铅锡丝和3个银的无铅锡丝。含银无铅锡丝熔点为217度,焊接温度为260度左右。2、实芯无铅锡丝用的客户比较少,主要用于特殊产品的焊接,实芯无铅丝熔点为220度,焊接温度调为260-270度比较好。 3、锡铜无铅锡丝熔点为227度,在进行手工焊接时电烙铁的温度设定为280-300度左右比较合适。 4、镀镍无铅锡丝主要是在锡铜无铅锡丝中加入了一种镀镍的成分,适用于镀镍板和镀镍元器件的焊接,焊接温度和锡铜无铅锡丝一样,都为280-300度。 以上就是小编为大家的分享的无铅焊锡丝的焊接温度设定,希望可以帮助到大家。 |
