iPhone 6S摔机主板变形 刷机报错56故障维修
zhoufude 2017-12-21 08:50
  今天跟大家分享的是iPhone6S 摔机,主板变形刷机报错56的维修案例,详细的维修方法跟随下编往下看。
iPhone6S 摔机 轻微变形 刷机报错56
iPhone 6S摔机主板变形 刷机报错 56故障维修
  问题:手机到手以后发现是iTunes模式,连接电脑刷机直接报错56。
  根据以往的维修案例,刷机报错56常见的问题是NFC模块破坏会导致,拆下U5301_RF测量对地阻值的时候发现A1脚无阻值。
  查看图纸以后发现直通处理器的N4脚,判断是处理器虚汗导致刷机报错56.
  重做完毕以后,重新测量发现阻值正常,装机刷机正常激活!
  至此,iPhone 6S摔机主板变形 刷机报错56故障维修就简单分享到这里。
