看完这个你就知道为什么电脑死机了
qiufengss 2017-12-21 08:26
  电脑死机的样子各不相同,小伙伴们有时候很难摸清楚怎么通过死机来判断电脑的问题究竟来自于哪里。小编今天整理了一些最常见的电脑死机情况和问题来源,方便大家来判断自己电脑问题所在。
冻屏死机——显卡
  所谓冻屏死机,就是画面彻底卡主,无任何预警,忽然就卡死在那里,也没有任何操作反应。这种情况只出现在显卡问题时,注意,这也细分成两种情况:第一种是因为驱动程序原因造成的,属于软件问题,卸载当前驱动或者更换驱动版本逐步排除;第二种是硬件问题了,显卡核心问题也会导致死机(如虚焊、核心内部破坏),遇到这类情况,显卡就必须返修甚至更换才能搞定,当然这种情况极为少见。所以,如果你遇到相似问题,不妨先从显卡驱动入手,逐步实践。
又死机了?看完这个你就知道为什么了
看完这个你就知道为什么电脑死机了(图1)
花屏死机——显卡显存
  花屏死机不少小伙伴都应该有所耳闻,简单说就是画面忽然出现斑点颜色像素,甚至随时间、发热量逐步扩大,最终满屏花。这种问题大多数情况都是由于显卡显存长期过热运行导致,也不排除有些显存颗粒品质不佳。遇到这种问题基本上就是显卡的显存出现了问题,唯一的方式是送修,再无其他。
又死机了?看完这个你就知道为什么了
看完这个你就知道为什么电脑死机了(图2)
蓝屏重新启动——内存/软件冲突
  蓝屏是最常见的问题表现,但是蓝屏的原因也是很多的。现在看最多的其实就三种情况,先说前两种有共性的:蓝屏重新启动。这种问题表现就是,蓝屏后几秒自动重新启动,有些在重新启动前还提示收集部分错误信息。这种问题最大的可能是软件冲突,尤其是在Win 10上比较常见——不要苛责Win 10,其实微软有给软件开发者规定规划规范,只不过很多软件从以前版本升级而来,即便不按照规范,运行起来看似也没有什么问题,就不再有针对性依照规范修改,潜在的软件冲突也就由此而来。
  遇到这种情况,看看自己最近安装的新软件逐步卸载排除,尤其是记得死机前运行的软件都有哪些,这样方便判断。另一种情况就是内存,这种情况主要是兼容性问题,尤其买到假货这种问题概率就大很多。如果怀疑是内存问题,最好是用替换法检查情况,运用相关的内存压力测验软件进行测验拷机,一般都能找到问题所在。
又死机了?看完这个你就知道为什么了
看完这个你就知道为什么电脑死机了(图3)
蓝屏死机——硬盘
  蓝屏死机多数情况都是硬盘出问题,软件问题最多是软件读写错误,还不至于出现蓝屏。但是如果硬盘遇到机械问题,就有可能出现蓝屏死机,这种时候就只能关机重新启动了。此外,硬盘坏道一般不会发生死机情况,这一点要留意。
又死机了?看完这个你就知道为什么了
看完这个你就知道为什么电脑死机了(图4)
无预警重新启动——电源
  无预警重新启动是比较少见遇到的问题。遇到这种情况,很大可能性是电源问题,一种可能是电压不稳造成的,另一种是电源内部老化问题所致。如果你不幸遇到这种毫无征兆的断电重新启动情况,快检查一下电源吧。一般来说,品质过硬的电源用个十年基本没什么问题,但是要留意电源尤其不能过多灰尘,会很大程度让电源寿命缩减。
又死机了?看完这个你就知道为什么了
看完这个你就知道为什么电脑死机了(图5)
无预警死机——处理器过热
  无预警死机现在很少遇到,不一样于无预警重新启动很可能是电源造成的,无预警的死机,准确说是无预警关机,是处理器的一个保护机制,即在超过处理器的正常工作范围时多数都带有保护功能,处理器会强制断电关机,以保护处理器不会烧毁。如果你不幸遇到了,那就检查一下处理器风扇是否工作正常,多数情况下改善散热就能避免了。
又死机了?看完这个你就知道为什么了
看完这个你就知道为什么电脑死机了(图6)
  其实电脑死机、重新启动问题,很多时候通过观察都能判断问题所在。除了电脑本身工作环境恶劣,还有就是软件兼容性问题,硬件破坏的几率还是挺低的。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 静候缘来 2017-12-21 08:28
老电脑装显卡,还是win7驱动好
引用 灵魂禁锢 2017-12-21 08:27
我是从影驰知道啥叫花屏的
