iphone白苹果 接到机子以后,我们首先刷机检测,发现机子出现白苹果以后进度条不走并且马上出现英文字母。 iphone白苹果 iphone白苹果 拆解检测主板,发现同行已经更换过陀螺仪还有指南针,打开蓝锐图纸查找相关思路。 iphone白苹果 iphone白苹果 根据以往的维修经验,我们在进一步测量以后发现NFC(U5302_RF)输出的5V没有。 iphone白苹果 iphone白苹果 iphone白苹果 iphone白苹果 发现问题点以后,直接更换U5302_RF,重新刷机问题排除。 iphone白苹果 激活测验手机功能所有OK ,到此维修结束。 至此,iphone白苹果,刷机后出现英文字母报错的案例就简单分享到这里,希望可以帮助到你。 |
