电脑花屏是电脑故障中最为常见的一种故障。一般来说,电脑花屏跟显卡有着莫大的关系,因为显卡与我们电脑的图片成像系统有关。大多数以为的电脑花屏就仅仅是出现斑点而已,其实不然,电脑花屏有很多种表现形式,包括出现不同的条纹、色块、位置错乱等等一些列不正常的现象。在惠普电脑中,花屏的现象也是经常发生的,那么厦门惠普笔记本花屏了怎么办呢? 厦门惠普笔记本花屏原因: 1.接触不良: 显卡的接触不良是最轻微的后果,因为只需要你重新插拔一下就可以解决这个问题。 2.核心芯片: 显卡的核心芯片过热也会造成花屏的这种显卡, 电容有使用温度时间的限制,如果风扇不好,就会导致核心芯片温度过高。 3.显存颗粒: 显存颗粒因为过热的原因,出现了焊点,也会出现电脑花屏。 4.其它电路: 其它电路接触不良也会导致这种情况,比如说外接的一些设备兼容问题也有可能导致,还有就是内部的一些其它的电路接触不良,这个可以逐一检测。 驱动文件: 驱动文件损害或者有漏洞也会导致这种现状,如果是驱动的原因,你要重新安装电脑的驱动。 显卡问题: 显卡问题指的是显卡本身存在问题了,有可能是电容有损坏,俗称爆浆。电容爆浆一般是由于使用了劣质电源或者长时间在恶劣环境,散热得不到很好的解决引起的,这些都会造成显卡的直接问题。还有就是如果你在玩大型游戏的时候你的显卡性能不高,可是又要玩大型游戏,那就可能爆显存了,那就直接坏掉了。 厦门惠普笔记本花屏解决方法: 有时候笔记本开机会出现花屏现象,可能当时启动的时候没有完全启动起来或者个别组件没有加载上去从而引起花屏。 解决办法:这种情况一般只要重新启动就能解决,当然如果重启还不能解决问题证明有其他原因,可以参考以下解决办法。最近一次的正确配置:当我们电脑进入操作系统界面之前按下F8,我们便能进入到高级选项模式,我们选择最近一次正确的配置(可能不叫这个名字,不过也没多大差别),然后点击确定,如果问题不大的话应该能够解决问题。 不同现象的花屏,其产生的原因也不都相同,通过以上的方法应该就能够大致解决厦门惠普笔记本花屏怎么办了。笔记本系统本身就是非常脆弱的,所以我们平时应当好好的爱护保养它。尽量在使用的时候不要采用一些不合适的操作,比如登录一些有害网站,笔记本卡的时候马上强制关机,一些软件安装在c盘等等。避免这些操作, 笔记本电脑 就可以减少很多故障了。 |
