我们在安装系统的时候,需要了解的东西太多了,比如选择系统的话你首先要了解是选择32位还是64位系统呢?然后还需要判断电脑适合32位还是64位系统?这些问题要折腾清楚之后才能更好的进行安装,今天小编带大家了解关于32位和64位系统的分别以及对系统的选择。 电脑装系统选择32位还是64位 一、32位和64位到底是什么意思1.32位和64位意味着处理器一次能处理的最大位数。 2.而现在的32位处理器只支持安装32位系统,64位处理器却能同时支持安装32位和64位系统。 3.现在市面上的处理器一般都是64位,至于怎么了解cpu是32位还是64位的话,建议大家运用处理器_Z软件安装之后就可以直接查看,一般在“处理器”指令集中。 电脑装系统选择32位还是64位 电脑装系统选择32位还是64位 二、从寻址能力来了解32位和64位系统1.32位系统的最大寻址空间是2的32次方=4294967296(bit)= 4(GB)左右; 电脑装系统选择32位还是64位 3.也就是说32位系统的处理器最大只支持到4G内存,而64位系统最大支持的内存高达亿位数,实际运用过程中大多数的电脑32位系统最多识别3.5GB内存,64位系统最多识别128GB内存。三、从软件兼容性来了解32位和64位系统 1.一般情况下,我们很大部分的软件都是在32位架构环境下开发的,这就是为啥64位系统的兼容性不如32位。 2、我们需要了解的是,在32位系统下是无法运行64位软件的,而64位系统却支持安装大部分的32位软件。在64位系统下32位软件安装文件夹带x86区分的哦。不懂的问题请关心快启动头条号询问小编哦。 电脑装系统选择32位还是64位 四、从系统体积大小来了解32位和64位系统1、64位操作系统包含32位系统兼容库,既兼容64位又兼容32位的使用程序; 2、64位系统都比32位系统大的多,比如win7 64位比win7 32位系统大700M左右。 五、64位电脑如何换32位系统? 64位电脑换32位系统安装注意事项: 1、一般来说,64位电脑即支持装32位(x86)系统也支持装64位(x64)系统,但是我们需要注意的是电脑的运行内存,内存2G建议32位系统,内存4G装64位系统,不然在日常运用中会卡慢哦。 2、准备u盘,下载个u盘启动盘制作工具,然后制作成快启动u盘启动盘(u盘启动盘制作教程)。 3、将想要安装的win7 32位系统下载到快启动u盘中。 4、了解电脑设置u盘启动:用u盘装系统bios怎么设置u盘启动 64位电脑换32位系统操作步骤: 1、了解上面的注意事项准备好工具以及制作好U盘启动盘,这时候下载的32位系统iso镜像文件已经存放在U盘的GHO目录下了,然后开始下一步; 2、我们将装32位系统的64位电脑上插入制作好的快启动U盘启动盘,重新启动后不停按电脑品牌快捷键(一般是F12或F11或Esc等,不懂可以到官网首页底部查询)打开启动菜单,选择U盘选项回车。 电脑装系统选择32位还是64位 3、接着会进入快启动pe系统桌面中,我们直接双击快启动一键装机工具选择c盘为系统盘,点击浏览按钮将win7镜像选择进来,然后点击一键装机,提示操作都点击确定,就可以轻松换成32位系统哦,如图所示:电脑装系统选择32位还是64位 以上的操作安装系统是选择32位还是64位系统,如何判断电脑适合32位还是64位系统的操作教程,大家在运用过程中还是多了解一些相关知识,不管装32位系统还是64位系统都是一样的操作,大家如果购买了新电脑还是建议大家运用64位系统,才不会降低电脑的性能。 |
