老司机都这么玩,iPhone省电技巧大合集
晨洋宝贝 2017-12-20 08:16
  用iPhone的我们都随时带着电源线、适配器和便携式充电宝四处奔走,只是为了让手机电量能够撑过一整天。仔细想想,这其实是很荒谬的一种情景,其实你学会以下14个很简单的iPhone省电技巧,每种方式可能只需要几秒钟的时间就能做到。但所有采用之后,却能大大延长你的iPhone电池电池续航时间,让你摆脱电量不够的困扰。
  1、关闭大多数通知功能,操作方式:“设置”→“通知”。
  如果你的“通知”列表看上去像下图这样,那就没有问题了:
  2、将亮度设置为25%左右
  关闭了“自动亮度调节”功能之后,手机就不会再对亮度进行自动调节了。把亮度调节到25%左右。对于大多数环境来说足够了,在强光环境中时,我只需要从下向上滑动,然后手动增加亮度即可。
  3、关闭蓝牙
  当然佩戴了Apple Watch 这样的设备的可以忽视这点,因为,需要用蓝牙方式来保持与你手机的连接,否则蓝牙根本没有开启的必要。从手机屏幕幕幕底部向上滑动,打开控制中心,你可以选择关闭蓝牙。
技巧:iPhone省电大合集 老司机都这么玩
老司机都这么玩,iPhone省电技巧大合集(图1)
  但是,要想完全关闭蓝牙,需要到“设置”→“蓝牙”处进行操作。
  4、关闭自动调节亮度功能
  调整起来相对步骤多一点:“设置”→“通用”→“辅助功能”→“显示调节”→“自动亮度调节”(iPhone7以上才能看到)。当然如果关闭色彩滤镜会更好,但是一开始你可能会觉得不适应。
  5、关闭“抬起唤醒”功能,在“抬起唤醒”→“显示与亮度”→“抬起唤醒功能”,然后只有在按下侧面按键或者首页按钮时,屏幕才会亮起。
老司机都这么玩,iPhone省电技巧大合集(图2)
  6、关闭“摇动以撤销”设置,同样在“辅助功能”→“摇动以撤销”这个功能根本用不到,只是耗费更多的电池电量罢了。
老司机都这么玩,iPhone省电技巧大合集(图3)
  7、打开“减弱动态效果”,“辅助功能”→“减弱动态效果”,然后激活。
  启用“减弱动态效果”之后,会弹出一个新的选项“自动播放信息效果”,这里选择关闭即可。
老司机都这么玩,iPhone省电技巧大合集(图4)
  8、禁用“后台使用刷新”,“通用”→“后台使用刷新”一项,你可以选择哪些 app 允许在打开时保持更新。
老司机都这么玩,iPhone省电技巧大合集(图5)
  9、自动锁屏等待时间越长,手机消耗电量就越多,所以将“自动锁定”时间设置为一分钟。
  进入“显示与亮度”→“自动锁定”,选择一分钟选项。也可以根据自己的实际情况来选择,时间越少,对于手机电池续航时间越有利。
老司机都这么玩,iPhone省电技巧大合集(图6)
  10、关闭 Siri,“设置”→“Siri”关闭所有的内容即可,其中包括听取“嘿Siri”、按下主屏幕按钮运用 Siri、搜索建议以及查询建议。
老司机都这么玩,iPhone省电技巧大合集(图7)
  11、关闭“低电量模式”,有人会问,低电量模式不应该是用来省电的吗?理论上是这样,但这其中存在一个问题。当手机电量低于 20% 时,iPhone 会自动向您发送提醒,询问您是否要启用“低电量模式”。在这种情况下选择低电量模式之后,电池电量会发生大幅下降。这可能是因为这一操作一次性触发了很多节电变化,而这些变化本身就会消耗到一定的电量。
  12、禁用部分使用程序的“定位服务”用的时候再开,在“隐私”→“定位服务”中,将不用的使用设置为“永不”访问位置信息,并将基于位置的一些使用程序设置在“运用期间”访问。
  13、关闭自动使用下载功能,在“设置”→“iTunes Store 与 App Store”,关闭所有的自动下载和更新选项。
老司机都这么玩,iPhone省电技巧大合集(图8)
  13、仅在 Wi-Fi 连接状态下获得新数据,“账户与密码”→“获得新数据”,然后将“推送”功能禁用。将所有使用设置为“获得”并选择“自动”。
老司机都这么玩,iPhone省电技巧大合集(图9)
  14、关闭 Game Center,Game Center 不仅会发送一些超级烦人的提醒,提醒你登录到 Game Center,对你的手机电量也是一种损耗。在“设置”页面向下滑动到“Game Center”选择禁用。
引用 灵魂禁锢 2017-12-20 08:18
关机最好
引用 花开的那一瞬间 2017-12-20 08:18
只是一个工具,怎么搞的有些“圣物”的感觉[捂脸]
引用 冠盟科技通讯 2017-12-20 08:18
还有一天你忘了小编,关闭手机
引用 天籁维修 2017-12-20 08:17
抬起唤醒很好用 不建议关 方便
引用 维修江湖第一 2017-12-20 08:16
你个神经,啥都给你关了,手机还怎么运用啊[发怒]
